[TUTO] Pose Ensemble Pédalier Alu/Repose-Pied sur 530 LCI
Postez ici vos tutoriels !
Victorx
Véhicule : Bmw 525D (E60) pack luxe
Re: [TUTO] Pose Ensemble Pédalier Alu/Repose-Pied sur 530 LC
Message par Victorx »
Ton commentaire m'a fait penser à ça Pascal
*41*
pascal78000
Véhicule : F11 530i
Message par pascal78000 »
Victorx a écrit :Ton commentaire m'a fait penser à ça Pascal
*41*
²²1
C'est qui ce Jacky ???
Après Victor X, Jacky Ickx ?
Code VIN : CG60111
Le mien a un repose pieds bien dimensionné et largement plus grand que mon pied. *98/
Par-contre, tu as scotché les pédales ? SANS les visser ? Euh je te conseille de les fixer rapidement avant de les perdre......les pédales ! *16*
*41*
pascal78000
Véhicule : F11 530i
Bougnax a écrit :Le mien a un repose pieds bien dimensionné et largement plus grand que mon pied. *98/
*41*
Oui, j'ai scotché les pédales ! Evidemment j'ai bien nettoyé les surfaces pour que le scotch mousse colle bien.
On verra si ça tient, je n'ai pas trop envie de faire des trous ...
Comme dit plus haut le tuning pourquoi pas, mais pour moi cela doit rester réversible.
Code VIN : CG60111
oui mais t'as pas peur que la pédale alu glisse de la pédale d'origine, surtout sur le frein si appui pas vraiment en ligne ?
La pression que l'on génère avec les jambes est énorme...Perso je prendrai pas le risque. *64*
pascal78000
Véhicule : F11 530i
Bougnax a écrit :oui mais t'as pas peur que la pédale alu glisse de la pédale d'origine, surtout sur le frein si appui pas vraiment en ligne ?
Non, je ne pense pas, parce que le frottement de la chaussure sur la pédale me semble plus faible que celui du double face "extra fort", que ce soit côté pédale d'origine, en plastique avec des sculptures, ou côté pédalier en caoutchouc. Si quelque chose glisse, ce sera probablement le pied ...
Code VIN : CG60111
ouai, ben fais gaffe quand même...
pascal78000
Véhicule : F11 530i
La plaque de la pédale de frein s'est décollée !!!
*25*
Je ne désespère pas de trouver un collage sans percer. "Ni clou ni vis" ?
pascal78000
Véhicule : F11 530i
Je teste actuellement le montage suivant :
- repose-pied et pédale d'accélérateur collée avec ni clou ni vis repositionnable :
http://www.pattex.fr/Pattex/produits-pa ... table.html
- pédale de frein vissée après avoir enlevé la garniture en caoutchouc de la pédale oem :
Je me suis aperçu que la garniture en caoutchouc s'enlève très facilement :
Une fois enlevée la garniture en caoutchouc il reste la partie métallique :
Il ne reste plus qu'à poser la pédale alu et contre-percer :
Et voilà le résultat :
Code VIN : CG60111
*98/ plus sécurisant quand même.
Et en plus, les vis apportent un petit coté sportif. *15*
Retourner vers « Vos "tutos" E60 »
