Système 4x4 et DSC en panne après coupure de courant E61
Kero Zen
Véhicule : Bmw 525 XD Luxe Touring 2008
Message par Kero Zen »
Bonjour je reposte ici car la question n'a plus grand chose à voir avec le sujet initial .
En bref : je viens de refaire mon faisceau de coffre sur mon E61 "XDRIVE" ( c'est utile de préciser pour comprendre la question " 4x4 ") .
Pendant l'intervention j'ai débranbché et rebranché plusieurs fois la batterie . j'ai également mis une fois la voiture en route sans avoir branché la platine qui se trouve sous le becquet du feux stop AR central et là j'ai un défaut qui s'est allumé " SYSTEME 4X4 ET DSC EN PANNE " , sur le coup j'ai bien pensé que le défaut pouvait venir du fait que tout n'était pas branché ( la platine ) . Mais maintenant que tout est conecté et que tout fonctionne le défaut ne disparait pas voir meme il y en a un autre " assistance de démarrage inactive " ( les autres non pas lieu d'ètres puisque les stops fonctionnent 46* le recul c'est une ampoule ) . je ne sais pas si cela vient d'avoir démarré la voiture sans avoir branché la platine ou si c'est du au débranchement de la batterie . Il ya une inscription sur la batterie disant qu'il faut initialiser la voiture après une coupure de jus .
Donc est ce réèllement grave ou sagit 'il juste d'un coup de valise à mettre ? Merci
Seb530DA
Partenaire Forum BMW.fr
Véhicule : BMW 530D E60 LCI Pack ///M
VIN (Les 7 derniers caractères) : CS43955
Re: Système 4x4 et DSC en panne après coupure de courant E61
Message par Seb530DA »
Salut démarre ta voiture et moteur tournant tu tournes le volant de buté à buté de droite à gauche et ça devrait être bon.
Sinon il faudra passer par ISTA/D pour re-calibrer ton capteur d'angle de braquage.
Kero Zen
Bonjour , le simple fait de braquer les roues de butées à butées peu supprimer le défaut " système 4x4 et DSC en panne " ?
je vais essayer tout de suite . Merci , Sinon c'est quoi le ISTA/D ?
Seb530DA
ISTA/D c'est le système de diagnostic BMW.
Mais avant essayes de tourner ton volant de buté à buté moteur tournant.
Kero Zen
**//5 **//5 **//5 **//5 **//5
Whouhaou .... Nikel défaut supprimé .... ²²4 ²²4 ²²4 alors là je suis soulagé d'un poids .... Merci ... 3 semaines que la caisse est immobilisée pour le faisceau , j'ai tellement galérer parce que une semaine sur deux peu pas me mettre dessus si elle était pas opérationelle aujourd'hui j'étais encore dans la panade une semaine de plus avec des soucis de défauts éléctriques *15* *15* Encore Merci *98/ *98/
Seb530DA
De rien ! Le forum est fait pour ça.
Kero Zen
Reste , le défaut du stop qui ne fonctionne pas alors qu'il marche , et l'ampoule feu de recul qui elle est bien tiltée mais c'est moins grave que le reste , pi comme c'est la chiote à Madame elle reglera l'heure , moi c'est apéro là ... bien détendu *11*
Merci *15*
