[BMW E46] 316 i Problèmes capteur d'air
E46
Véhicule : BMW (E46) 316i
Re: [BMW E46] 316 i Problèmes capteur d'air
Message par E46 »
riri7707 a écrit :Un petit tuyau pour ceux qui n'ont pas peur de démonter et le nettoyer.
Si après ça va pas, ben alors c'est HS et il faut le remplacer (l'électronique du capteur n'est pas éternelle).
Dans mon cas, ben Miracle (merci les forums), c'est reparti.
La petite astuce :
On démonte le capteur,
On le place dans un petit sac ZIP avec de l'acool hysopropylique
On laisse quelque minutes, histoire que ça s'imprègne bien et que la crasse se ramolisse)
Puis on secoue et on secoue encore le sachet pendant quelques minutes.
On doit voir la couleur changer de transparent à un peu trouble.
On ressort la pièce, on la laisse bien sècher et hop, on remonte.
Et vous verrez comment c'est magique dans la plupart des cas...
En fin de compte, se sont toutes les merdes, poussières parvenant à passer après le filtre à air (dans ce cas, je pense que le remplacement n'a pas tours été respecté) qui viennent obstruer la chambre d'analyse et du coup, ben la mesure n'est plus bonne et derrière le calculateur agit en conséquence.
Comme quoi, faut des fois pas grand chose ²1
Merci de ta réponse riri7707 mais je ne suis pas sur que c'est ça.
Vous en pensez quoi vous??
E46
Message par E46 »
Kevin_320d a écrit :Tu parle du debimetre d'air ?
Qui? moi ou riri7707?
E46
Message par E46 »
Vous pensez que c'est quoi?
le "Capteur température d'air d'admission" ou le "Débitmètre de masse d'air".
riri7707
Véhicule : Bmw X5 (E53)/Bmw X1(N47)
Message par riri7707 »
Dans mon commentaire, je parle du cas du capteur de débit d'air derrière le filtre à air.
Mais la méthode fonctionne pour l'ensemble des capteurs en général.
Un simple nettoyage suffit, saut si HS bien évidemment.
Mais ça mange pas de pain.
Au pire, ben vous remplacez le capteur en question si le résultat n'est pas probant
Mais au moins c'est du 50/50.
Donc votre portemonnaie risque de vous remercier!
Attention, jamais utiliser de solvants, ça ne fera qu'achever votre capteur (si électronique embarquée (embedded), dans le capteur.
Autrement du simple dégraissant suffit (non corrosif) pour les capteurs en contact avec l'huile, graisses et suies.
Le must et nec plus ultra, c'est d'avoir un bac à ultra-sons, ça vous sauvera la vie partout dans pas mal de domaines
²4
Modifié en dernier par riri7707 le 26 avr. 2016 21:17, modifié 1 fois.
E46
Message par E46 »
riri7707 a écrit :Dans mon commentaire, je parle du cas du capteur de débit d'air derrière le filtre à air.
²4
Merci de ta réponse riri7707 c'est sympa
pourrais tu, si ce n'est pas trop demander de me montrer la pièce que tu me parle sur un lien photo,vidéo ou liens de la pièce chez un vendeur pour que je puisse me rendre compte de ce que c'est, car en mécanique je ne m'y connais pas vraiment.
Merci d'avance
riri7707
Regarde sur "Youtube", y'a plein de vidéos et tutos sur le nettoyage des différents capteurs ²4
E46
Message par E46 »
riri7707 a écrit :Regarde sur "Youtube", y'a plein de vidéos et tutos sur le nettoyage des différents capteurs ²4
J'ai regardé des vidéos sur le nettoyage du capteur merci, ça a pas l'air compliqué.
Je vais essayer de le nettoyer, ben déjà le démonter, advienne que pourra lol
Merci de tes conseils je vous tiens au courant
E46
Message par E46 »
Excusez moi, j'ai oublié de vous demandez, si je nettoie le capteur ou je le change, devrais je passer la voiture à la valise??
benji33
Véhicule : 118i E87, 750i E65
Message par benji33 »
D'apés tes symptômes sa ressemble vraiment au debimetre d'air et vu le prix c'est complètement logique.
De plus, sur ton moteur tu n'as rien d'autre que le débimetre, se n'est pas comme un diesel. Voici le debimetre tu devrais le voir:
http://www.realoem.com/bmw/fr/showparts ... Id=13_0634
400€ environ le prix donc oui 480€ c'est normal, suffit d'en acheter un d'occasion et voila
Tu peux essayer de le nettoyer mais je crains que sa ne change rien et tu risque d’abîmer le capteur qui est très petit et minutieux
Le débitmètre est très important pour un essence car c'est lui qui donne le mélange exact
Passage à la valise pas obligé pour ces modèles je crois.
E46
Message par E46 »
benji33 a écrit :Salut,
Merci de ta réponse Benji33
Maintenant grâce à vous tous, je sais exactement quelle pièce prendre.
Vous avez assurez. Dit voir Benji33, j'ai un nettoyeur à ultra-sons.
Penses tu que je risque d'abîmer le capteur avec??
PS : Vous êtes tous géniaux sur ce forum *44* :bravo: *15*
