Bruit roulement
32#i_lover
Re: Bruit roulement
Message par 32#i_lover »
Salut!
met l'arrière de la voiture sur chandelles et enlève les roues. Démarre le moteur et fais tourner en 5ème au ralenti. Quand tu t'approcheras du roulement en question, tu verras que tu entendras le bruit. C'est comme ça que j'avais pu déterminer que c'était le roulement droit qui faisait du bruit sur mon ancien 328ci.
Axurit
Véhicule : Bmw E46 330d
Re: Bruit roulement
Message par Axurit »
Ce qui paraît étrange c'est que le bruit disparaît à une certaine vitesse, alors qu'en général un roulement chante de plus en plus fort à mesure que l'on accélère.
Par contre un grondement qui disparaît, me fait plus penser à un problème d'équilibrage, de roue ou d'arbre par exemple.
julien40
Véhicule : Bmw (E46) 330 cd
Re: Bruit roulement
Message par julien40 »
Après avoir essayer à nouveau aujourd'hui il me semble bien que cela vient du roulement. Je le change demain ou après demain et je vous tiens au courant.
Par contre aujourd'hui un nouveau problème m'est apparu. J'ai plusieurs point dur dans la direction. Le niveau de la direction assiste est bon, le problème est aussi présent lorsque la voiture est levé moteur éteint.
Didier bmw330
Véhicule : Bmw X3 E83 3,0 si bva
Re: Bruit roulement
Message par Didier bmw330 »
Bonsoir pour direction peu être croisillons de colonne direction?
julien40
Re: Bruit roulement
Didier bmw330 a écrit :Bonsoir pour direction peu être croisillons de colonne direction?
J'en est vraiment aucune idée. Ce problème m'est arrivé une première fois il y a quelques semaines. Au bout de deux jours plus rien. Aujourd'hui sa recommence donc je monte la voiture sur le pont d'un voisin qui est un peu équipé et j'ai pu constaté que moteur eteint et les roues dans le vide il y a plusieurs point dur de droite a gauche et inversement. En regardant un peu ce soir sur divers forum j'ai pu voir qu'une personne avait les support moteur HS et en remplacent ceci plus aucun soucis. Les miens sont HS aussi je doit les recevoir cette semaine.
