Ceratins sites, bien achalandés, vendent des produite pour nettoyer le fap (netfap, ...).
Et la combinaison de ces produits, d'huile de coude et d'un nettoyeur heute pression (karsher pour ne citer qu'eux) a des chances de t'amener à constater le nettoyage complet de ton fap.
Coût de la manip' : ~200€ dans un garage.
Coût d'un fap : au moins 2000€.
Donc même en nettoyant le fap tous les ans, il te faut 10 ans pour que le changement soit "rentable". Mais au bout de ces 10 ans ton fap neuf sera peut être h.s.
.Je ne pense pas que seb va te donner sa methode en tant que pro. A ce moment la il fait des diag gratos et il ferme son garage
