Bruit a l'arrière après avoir taper une jante
Whiskyjo
Véhicule : Bmw série 1
Message par Whiskyjo »
Bonjour a tous ²²1 je possède une série 1 de 2008 avec 77000 km ,ce weekend j'ai taper un trottoir (un peu for c vrai environ 70 km/h ) le choc n'a pas été très violent mais j'ai entendu plu tard dans la soirée ce bruit de ronron qui s'amplifie avec la vitesse .mon mécano a jeter un oeuil rien de flagrant a par mes plaquette ar morte donc changement mais toujour le bruit ²8 aider moi svp merci
32#i_lover
Re: Bruit a l'arrière après avoir taper une jante
Message par 32#i_lover »
Salut
Peut-être le roulement qui a pris cher ou le pneu qui fait du bruit à cause d'une géométrie qui a bougé...
Whiskyjo
Et les deux roulement arriere aurai pu être abimé? Car quand la voiture étai sur le pont les deux roue arriere semblai faire un bruit de frotemen . Jdoi m'inquiéter pour autre chose que les roulements??? 46*
32#i_lover
Les deux??? Dans ce cas, c'est certainement le bruit des plaquettes frottant sur les disques que tu as entendu. Les plaquettes ne sont jamais complètement décollées au repos.
Whiskyjo
La les plaquette on été changer mais la voiture fait toujour du bruit et je resen une petite vibration dans la pédale d'accélération et ce bruit un peu comme si on passe sur une bande rugueuse (en moin fort) merci de m'avoir répondu i lover
bmw77
Message par bmw77 »
salut
deja change ta jante
met la sur une équilibreuse jsuis sur elle tourne plus droite *11*
Whiskyjo
Salut, alor nn j'ai changer depui de jante (j'ai mis les jante ac les pneu été ) mais il y a encor ce bruits je vai aller voir mon mécano pour voir j'espère que c rien de plus qu' un roulement mais il faut aussi la passer au parallélisme je pence
32#i_lover
A ta place, je ferais d'abord la géométrie (évite les Norauto et compagnie) puis le roulement en fonction.
Whiskyjo
Ok je vais voir sa merci .je confirme sa ( esperon) et je tien au couran
