(E46) Clics Bouton Lèvre Vitre
Spoonn
Véhicule : BMW E46 330D 204cv
Message par Spoonn »
Voilà, j'ai une petite question au niveau des bouton de lèvre vitre.
J'ai bien les deux "clics" sur le bouton mais que je les actionnent, mes vitres avant ne descends pas automatiquement, je dois rester appuyer.
Sur les vitres arrières par contre, aucun soucis.
Faut-il changer l'ensemble du mécanisme ou seulement le bouton ?
Merci.
romaster
Véhicule : 323cia cab E46
Re: (E46) Clics Bouton Lèvre Vitre
Message par romaster »
quand tu descends la vitre, reste appuyé sur le bouton du bas pendant 30 secondes, et de même lors de la remontée. Si ça ne fonctionne pas, enlève la batterie, et fais un cycle des vitres (tu les fais aller tout en bas et tout en haut).
Spoonn
Par le bouton du bas, tu veux rester appuyer en position descente ?
romaster
C'est ça, sur le "clic".
Spoonn
J'ai essayé, ça marche à peu près sur celle de gauche mais celle de droite, nada. ²²5
romaster
Dans ce cas il faut programmer l'option, tout comme j'ai du faire il y a quelques jours ;)
Spoonn
Comment on fait ?
Sur celle de l'arrière, j'ai aucun problème par contre.
