réglage frein à main
mpower02
Véhicule : bmw 330ci cabriolet luxe
Re: réglage frein à main
Message par mpower02 »
Win100 a écrit :Bonsoir,
tout se passe sur les roues arrières. Donc lever les roues (tu peux les faire une par une),
démonter la roue,
serrer deux crans du levier de frein à main,
ensuite, tu regardes par un des cinq trous du disque et tu as une molette qui serre à serrer les mâchoires.
pour le serrer il suffit de passé un tournis plat et de tourner la molette, Ard de haut en bas, Arg de bas en haut pour serrer les mâchoires.
Le seul problème est que tu auras un réglage approximatif entre la roue arrière droite et la gauche.
Si non tu as le lien suivant:
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-889-889-reglage-du-frein-a-main.html
Ne prend pas en compte la partie réglage de l'intérieur, il n'y en a pas sur e90
Merci à toi j'ai suivi ce que tu avait marqué mais jai pas enlever les roue juste un écrou et j'ai fait sa en 20 min parfait j'etait arriver à 8 ou 9 cran après réglage 5 voir 6 si je force assez fort donc 5 crans la voiture bouge plu **2
Lagrenouille
Véhicule : Bmw 330 xdr M perf 2017
VIN (Les 7 derniers caractères) : K731532
Message par Lagrenouille »
Après ce réglage: contrôle technique OK.
Par contre, depuis ce réglage, j'ai presque toujours un léger grincement lorsque je roule au ralenti (inaudible à vitesse plus élevée).
J'ai redesséré un peu les réglages (des deux côtés), mais j'ai toujours le grincement.
Est-ce le signe de quelquechose de cassé dans les machoires ?
c'est pas que c'est un peu proche et que ca frotte en roulant? attention ²²5 je me suis déjà fait avoir à ce jeux là et en chauffant ca dilate et c'est pas bon
retire un cran de sécu quand t'as ton bon blocquage
