plus aucun voyant au tableau de bord
Dmx535
Véhicule : BMW 330D 320D
Message par Dmx535 »
bonjour voila depuis quelque temps j'ai soucis avec ma 330d 2003 j'ai la batterie qui se vide j'ai déjà changer ma batterie elle les neuf mon alternateur je les teste il fonctionne très bien. j'ai l’impression qu'elle se vider quand y a de la pluie il me semble que j'ai de l'eau qui rentre dans le coffre la ou j'ai mon ampli c'est tout le temps mouille y a une odeur d'humidité dans le coffre sa peut venir de sa ?
ricric11
Véhicule : (E92) 325IA
Re: plus aucun voyant au tableau de bord
Message par ricric11 »
oui c'est fort possible, retire les fusibles n° 7 et 41 quand tu n'utilise pas ta voiture, tu verra si la batterie continue de ce décharger
si plus de problème c'est que c'est bien le module radio dans le coffre qui ce met en court circuit a cause de l'humidité et te décharge ta batterie...
Dmx535
cette semaine je vais faire réparer mon ampli car j'ai le sons qui sort d'un coter j’espère que sa vien de sa
merci du conseille
