Defaut veilleuse AVG en panne
Jazzman19
Véhicule : BMW serie 3(E90) phase 2
Message par Jazzman19 »
je vais expliquer au mieux
Un jour j'avais eu ce problème veilleuse avant gauche,j'ai changé d'ampoule mais toujours rien donc j'ai eu l'idée de remuer les fils et par magie il s'est mis a fonctionner.En gros mon petit anneau n'est plus éclairé.
Depuis 2 ou 3 jours la panne est réapparue et la plus rien a faire avez vous déjà eu ce problème ???
Merci de votre aide *98/
LeBosch
Véhicule : Bmw F11 520DA
VIN (Les 7 derniers caractères) : C788505
Re: Defaut veilleuse AVG en panne
Message par LeBosch »
un faux contact sur tes fils, donc le faisceaux à regarder et peut être une soudure à faire,
surement un fil de pincer / ou légèrement décossé
magnum20
Véhicule : BMW 330i E91, 320i E36, 325iA E30
Message par magnum20 »
Salut, j'ai eu l'indication que ma veilleuse droite ne fonctionnait plus, je suis sortie, j'ai tapé un petit coup sur l'optique et s'est revenu, je pense que les contacts sont peur être un peu oxydé.
Jazzman19
Merci à vous mais en observant bien je constate que les angel eyes (gros et petit) coté gauche sont pas allumés donc veilleuse mais j'vais verifier les soudures surtout les cosses.
Ma question est la suivante qu'este ce qui commande ou allume les veilleuse (L'ampoule est bonne)???
LeBosch
Jazzman19 a écrit :Merci à vous mais en observant bien je constate que les angel eyes (gros et petit) coté gauche sont pas allumés donc veilleuse mais j'vais verifier les soudures surtout les cosses.
des angels sont des feux de position, il y a une ampoule pour les 2 anneaux, ce qui commande c'est du relayage ou de l'electronique.
merci je pense plus à un mauvais contact
Jazzman19
Merci.
J'ai bougé les fils depuis plus de 2 jours mais toujours rien c'est agaçant.Je suis persuadé que c'est pas grand chose.
LeBosch
Jazzman19 a écrit :Merci.
c'est souvent le cas *63*
Jazzman19
Bonsoir
je pense avoir trouvé le probleme en face de ma petit anneau le bloc eclaire se situant devant avait un souci je pense
*cosses différentes couleurs
*en testant à l'ohmetre rien ne passe
je vous poste les photos
LeBosch
si ton ohmmètre indique "OL" ou hors limite ton circuit est ouvert et c'est cramé,
si tu as une légère résistance pas de soucis,
si tu as une grosse résistance, contact résistif est là faut gratter pour le rendre plus conducteur
Jazzman19
Avec l'ohmetre j'ai rien du tout il reste sur OL *63*
Donc cramé par quoi pourrais je le remplacé car je veux du pur blanc
http://www.ledperf.com/pack-angel-eyes-a-leds-pour-bmw-serie-3-e90-e91-phase-2-lci-sans-xenon-dorigine-p-4462.html qu'en pensez vous???
Modifié en dernier par Jazzman19 le 19 avr. 2016 22:40, modifié 1 fois.
