Moteur s'arrete après redémarrage plus de probleme
Parano
- Véhicule : BMW 530d e39
Quand j'ai démarré mon carrosse je l'ai laissé tournée un peut au ralentis (le temp de laisser monter les fluides et la température ) et coupure soudaine au bout de 2 min j'ai redémarrer et rouler sans problème qu'en penser vous Inquiétant ou pas???
Modifié en dernier par Circus le 17 avr. 2016 09:03, modifié 1 fois.
Raison : édition du titre peu explicite ....
- karateced
- Véhicule : BMW E39 525td
Re: Moteur s'arrete après redémarrage plus de probleme
Salut à toi,
Quand tu as laissé tourner la voiture, elle était en pente ou sur du plat?
Ce problème pourrait faire penser à un problème de pompe de gavage, ou encore un défaut d'injection.
Ou en était le niveau du réservoir?
Parano
La voiture était sur du plat le réservoir a 1/4 la pompe de gavage a été faite a 180 000 et actuellement elle totalise 320 000 peut-être faut-il renouveler l'opération ou envisager une visite chez un diéséliste ( merci de ta réponse )
- karateced
Oui, de plus,sur 530d, je pense que tu en as deux si je ne m'abuse (qu'on me corrige si je me trompe): Une sous la voiture côté siège passager et une dans le réservoir. (je sais que c'est valable sur certaines e39).
Ton problème ressemble à un manque d'arrivée de carburant à un moment donné. Y a t-il des bulles d'air dans le tuyau de carburant qui arrive au filtre?
- L'actuateur de pompe à injection peut aussi être une cause probable de ton problème (limaille qui se dépose avec le temps)... Mais avant de se diriger vers lui, il vaut mieux écarter toutes les autres causes possibles, moins compliquées à vérifier...
- Dans quel état sont les filtres? (surtout filtre à air et à gasoil); des filtres encrassés peuvent causer un mauvais fonctionnement.
- benji33
- Véhicule : 118i E87, 750i E65
Effectivement surement un probleme de la pompe de gavage situé dans le réservoir. Vérifie si elle tourne sinon tu en as une aussi dans a caisse en dessous niveau passager je crois ou conducteur.
Pas d'actuateur sur ces pompes. différent des 520d et 525tds.
Effectivement filtre à gazole à voir en premier. Pas besoin d'aller voir un dieseliste, un bon mécano te fera un bon. Si tu veux je peux te guider et te dire se qu'il faut faire.
