Voici les symptômes:
A froid comme à chaud, le moteur ne démarre plus normalement. Le démarreur tourne ( 3 ou 4 fois ) mais le moteur ne se lance pas.
Cela fonctionne en suppléant la batterie avec des câbles reliés a une autre; j'ai donc pensé à un pb de vétusté (et donc de puissance ) de batterie et je l'ai changé.......idem
Le Pb persiste, le moteur démarre , batterie neuve en fonction, aidée par câbles avec une autre batterie.
Une fois démarré, le véhicule roule normalement. ( à noter que l'auto radio qui ne fonctionnait plus avant le pb, se met à nouveau à fonctionner )
Il semblerait qu'il y ait une déperdition de puissance de la batterie qq part......à moins que ce ne soit autre chose.
Auriez vous des pistes de réflexion SVP ? auriez vous déjà eu un problème similaire ?
Par avance, merci de vos réponses et de votre aide à venir
- Accueil Nos forums L'atelier Section département moteur Une question technique ?
- Nous sommes le 07 déc. 2025 14:33
Pb de démarrage sur BMW 330D (E46) break / 3l /204 cv/ 2003
insidethebarrel
- Véhicule : BMW (E46) 330D phase 2
- VIN (Les 7 derniers caractères) : JW96752
Retourner vers « Une question technique ? »
