Remplacement capteur pdc arrière centrale
Soben
Véhicule : Bmw 530d
VIN (Les 7 derniers caractères) : B662492
Message par Soben »
Bonjour à vous les bm'iste!
Alors voilà depuis quelques temps mon Odb me signale de façon constante et non par moment que mon pdc est en panne! *63*
Comme vous le savez sans doute , plus aucun capteur ne fonctionnent...
Bravo la nouvelle technologie!
Donc ma question est :
Est ce que quelqu'un parmi vous aurais déjà démonté son PC arr?
Je vous avouerai que cela m'embête de le faire seule mais bon , je ne vais pas aller me ruiner chez BM pour un malheureux capteur!!
Si un tutoriel à déjà était créer à ce sujet veuillez m'en excuser mais comme je suis nouveau sur le forum.
D'avance merci pour vos réponses *br*
Soben
Soben
Véhicule : Bmw 530d
Re: Remplacement capteur pdc arrière centrale
Message par Soben »
Y a t il quelqu'un ???? 46*
diavolorossonero
Véhicule : BMW (E60) 525D
VIN (Les 7 derniers caractères) : C057245
Message par diavolorossonero »
Oui moi... ²6
*41*
Ciao
Soben
Véhicule : Bmw 530d
Message par Soben »
Aurez tu déjà rencontré ce problème?
Salut Soben, j'ai bien eu ton MP et je vais te répondre ici, alors effectivement même si il n'y a pas encore de tuto le sujet à été abordé mainte fois sur le forum.
Alors en premier lieu il faut démonter obligatoirement ton pare choc, ensuite les capteurs sont juste clipsés, en plus si un seul capteur est hs, c'est tout le système qui merde. Mais il se peu également que cela vienne du boîtier du pdc, dans ce cas pas besoin de démonter ton pare choc. Pour être sur il faut faire une lecture des défauts .
Voila ce que je peu te dire et si tu veux faire un tuto il sera le bienvenu *98/ *98/
riri7707
Véhicule : Bmw X5 (E53)/Bmw X1(N47)
Message par riri7707 »
Oui,
Je confirme: un capteur HS peut faire foirer tout le système.
Je préciserai même que dans certains cas, ben le fait de tendre l'oreille pour trouver le capteur HS, ne fonctionne pas du tout.
Dans mon cas, aucun cliquetis sur aucun des capteurs.
Finalement le DIS m'a indiqué qu'à l'avant, le BUS est à la masse sur un capteur et qu'à l'arrière un capteur est HS.
En tirant trop vite, ben j'ai acheté un module PDC et ben pareil
Comme quoi....
Mais quoi qu'il en soit, il faut se munir de quelques capteurs et démonter les parechocs, que se soit à l'avant ou à l'arrière selon le verdit de la valise RTL. Le DIS est pas trop mal à mon sens. Tout dépend du modèle de véhicule. Mais INPA remonte aussi les mêmes messages. ²5
Soben
Véhicule : Bmw 530d
Message par Soben »
Merci messieurs pour toute ces précisions, mais je sait qu'elle est le capteur en défaut.
Comme tu le dit aucun cliquetis sur celui ci.
Ma question est surtout concernant le démontage du pare choc arrière!
Compliqué ou pas?
Si un tutoriel existe concernant ce sujet et bien je ne l'ai pas trouvé! 46*
Des photos concernant la dépose m'aiderai bien!
Merci encore *21* pour vous
*98/ *98/
riri7707
Ben je pense qu'il n'y a pas beaucoup de tutos en FR.
Moi j'ai trouvé sur youtube.
Essaye de ce côté là :
https://www.youtube.com/results?search_ ... l+Bmw+530d
Le principe entre les différents modèles doit être dans la même philosophie
Soben
Véhicule : Bmw 530d
Message par Soben »
Bonjour riri7707 ,
Merci pour ta réponse sa me permet de voir à peu près le travail que sa représente!
Sa ne doit pas être si sorcier!
Merci *15*
