Bonjour a tous,
Voila je posséde un 330ci e46 qui totalise 180 000km.depuis quelque temps ma voiture patine au changement de raport surtout a chaud et en sequentiel(en auto sa ne me le fait beaucoup moin).
J'ai donc decidé de faire une vidange de boite dans un garage,en effet il etait temps de la faire l'huile etait vraiment noir,mais cela n'a pas resolu le probleme de patinage,pas de fuite au niveau de l'hydraulique donc ont en a conclut que sa provené de l'embreyage.
j'ai donc demander un devis.
750e remplacement de l'embreyage.
1600e avec le volant moteur.
Je voulais savoir si ces complique de changeait soit même?
J'ai des collegue qui peuvent me le faire, mais en fouillant un peut sur le forum j'ai vu qu'il faut remettre la boite a 0 l'aide d'une balise?
Si quelqu'un qui s'y connait bien en smg peut m'eclairer sur la question
Merci(desolé pour l'orthographe)
boite smg qui patine changer son embrayage soit même
- Véhicule : bmw (e46) 330ci pack m2
- rom1
- Véhicule : 330 ci (E46) pack//M
Re: boite smg qui patine changer son embrayage soit même
Salut, tu peux le faire toi même mais il faut absolument réinitialiser les valeurs d'apprentissage de la boîte sinon tu risque au moins d'endommager l'embrayage.
À ma connaissance il n.y a que la valise Bmw qui peut le faire.
