Craquement TdB et arrière du véhicule
- Véhicule : E60 530D
Re: Craquement TdB et arrière du véhicule
Après une petite recherche sur realoem
http://www.realoem.com/bmw/fr/showparts ... 1717063831
je pense que comme pour les barres avant les "tirants" arrière sont à vérifier pour les craquements qu'en pensez vous ?
Comment on accède à ces tirants ?
- aznviet
- Véhicule : E60 530d
J'ai fait une vidéo du bruit en question.
http://youtu.be/LQ8VArWcw1A
Un petit bruit aigu métallique uniquement sur route granuleuse ou en mauvais état.
Quelqu'un a déjà eu ça ? C'est assez agaçant.gif)
.gif)
- mamaylle
- Véhicule : BMW 530d E60 pack luxe 11/2003
J'ai un bruit similaire, et ça vient de mes boutons de gauche sur le volant....
- aznviet
Genre le bouton pour contrôler le volume ? Je pense que je l'entendrais si c'était le cas sur la mienne.
- mamaylle
- aznviet
Cela venait effectivement des boutons de gauche sur le volant, mais également et surtout sur le commodo des clignotants qui a du jeu !
Comment as-tu résolu cela mamaylle ?
- mamaylle
Pour le moment je fais avec .gif)
.gif)
- Véhicule : BMW (E61) 525D
En effet, bruit assez insupportable ...
J'ai eu un peu de bruit au niveau du comodo, sur un des petits boutons "bc" ou "check" ... J'ai resolu en glissant un peu de graisse sur les côtés, ça colle le bouton et plus aucun bruit.
ceri0 a écrit :Après une petite recherche sur realoem
- aznviet
ceri0 a écrit :ceri0 a écrit :Après une petite recherche sur realoem
Moi j'ai l'impression que c'est à cause des amortisseurs arrières fatigués. Quand je soulève la voiture au cric, j'entends des fois le bruit lors du levage.
Autre piste : lorsque j'appuie fortement au niveau du coffre pour tester les amortisseurs, j'ai l'impression qu'il y a un léger jeu à ce niveau là (entre le coffre et là où il se ferme).
