530 D année 2003 : moteur qui se coupe
bassman60
Véhicule : BMW (E60) 530 D
Message par bassman60 »
Bonjour à tous!
J'ai un problème que j'expose avec les explications suivantes.
Depuis trois semaines, le moteur se coupe régulièrement lorsqu'il est en marche avec les symptômes suivants :
- coupure moteur aléatoire à l'arrêt au feu rouge ou en marche avec une variation du régime moteur ;
- perte de puissance lorsque le moteur est en marche et subite reprise en puissance de manière aléatoire ;
J'ai fait une vidange complète avec changement de filtres à huile et à gasoil. Le filtre à air est clean. J'ai pensé à l'alimentation de gazoil (pompe à carburant?) mais je ne sais pas trop vraiment. Donc là je suis un peu perplexe.
Merci pour vos contributions.
²3
biff
Véhicule : x5 lci exclusive
Re: 530 D année 2003 : moteur qui se coupe
Message par biff »
Tu as fait un test sur le débit de retour des injecteurs ?
bassman60
biff a écrit :Tu as fait un test sur le débit de retour des injecteurs ?
J'avais fait ce test il y'a deux ans alors que j'avais un ralenti instable. Ce test m'avait montré que les injecteurs étaient bons. La panne résultait du capteur de pression de rail. Néanmoins, je peux le reprendre pour vérifier encore. *21*
bassman60
Salut.
Pas trop commentaires mais j'apporte un dernier élément. J'ai constaté une faiblesse de ma batterie d'origine qui a tenu 13 bonnes années. LA voiture a bien du mal a démarrer le matin.
Je me demande si cela pouvait justifier les coupures moteurs ou bien jouer le fonctionnement global de la voiture d'une manière générale.
Mgs93
Véhicule : E46 330XD 204CV
VIN (Les 7 derniers caractères) : JX53819
Message par Mgs93 »
Bonjour, passe un diag , mais le symptome peux cacher un probleme du capteur PMH.
Giannini
Véhicule : 530d parck luxe de 2005
VIN (Les 7 derniers caractères) : B651416
Message par Giannini »
Salut, j'ai le même problème depuis que j'ai changé la batterie pour une plus puissante. J'ai appelé bmw et ils m'ont dit qu'on devait monter soit une 90ah ou une 110ah alors que j'ai mit une 100ah. La voiture "tousse" et se coupe ...
bassman60
Mgs93 a écrit :Bonjour, passe un diag , mais le symptome peux cacher un probleme du capteur PMH.
C'est le capteur Point Mort Haut je suppose qui doit être différente du capteur AAC. Je vais voir dans le schéme ou est ce qu'il se situe et vérifier.
Merci pour la contribution.
bassman60
Giannini a écrit :Salut, j'ai le même problème depuis que j'ai changé la batterie pour une plus puissante. J'ai appelé bmw et ils m'ont dit qu'on devait monter soit une 90ah ou une 110ah alors que j'ai mit une 100ah. La voiture "tousse" et se coupe ...
Lol ok! As tu remis une batterie recommandée par BMW et constaté un retour à la normale?
