pompe à injection vp44
apo33
Véhicule : bmx 320d touring E46 2001
Message par apo33 »
Bonjour à vous
J ai un problème avec mon 320d e46 136cv à savoir qu il ne veut plus démarrer
Je vais vous expliquer depuis le début
Elle est rester 2 ans dehors sans tournée et quand je l ai remise en service elle avancer plus et grosse fumé noir après un diag en garage on me dis pompe à injection donc j arrive à mon procurer une je remonte mon électronique dessus et je teste mais la ne demarre plus non plus donc j envoi la pompe à tester et il me dise qu elle a un problème mais qu il peuvent la réparer donc je dis ok et la je reçois ma pompe mais toujours rien elle démarre pas et aucun voyant ni code erreur ... mes injecteurs avaient été tester et dont ok
Par contre j ai comparer les deux pompe à injection mon ancienne à comme valeur de calage indiquer graver sur la plaque 0.86 par contre celle que j ai monter et fait réparer 0.47 les deux autrement sont bien des vp44 pour mon bm mais est que ça peu quand même jouer sur le faite qu'elle demarre pas où pas du tout je vous demande car je sais plus ou chercher tout à été tester et tout est bon mais ne veux pas démarrer quand même
Merci à vous de votre aide qui va m être vraiment très précieuse
apo33
Re: pompe à injection vp44
Message par apo33 »
Bon après quelque appel on m à dus que normalement non ça serai pas la cause de mon problème mais que ça serai plutôt un problème de réinitialisation de la pompe qu il faudrait faire vous en pensez quoi ?
apo33
Message par apo33 »
Bon au final pas besoin on me l'a confirmer mais du coup je suis bloquer ma bm ne veut pas démarrer les injecteurs on été tester et ok la pompe revient du bon et ok le gasoil arrive bien le demarreur tourne mais rien à faire elle veut pas se lancer même au star pilote et à la valise aucun défaut .... vous avez des idée
kyl9
Véhicule : Bmw (E46) 320d 136ch
Message par kyl9 »
Regarde si ta les meme referance sur tes pompe injection!!
Je pense que les pompe injection differt celon si c une pompe injection pour bm boite manuel ou auto!
Voila!!
