Autoradio Android DW-2088 de Drive-My-Way - Revue complète !
yuCe
- Véhicule : BMW E46 330 d Touring
Re: Autoradio Android DW-2088 de Drive-My-Way - Revue complè
Salut et merci pour ta réponse.
Du coup tu aurais des liens pour pour les modules en USB et tu sais si ils sont compatibles avec le mpeg4 HD du coup ? Merci
hyspeedy
- Véhicule : BMW (e46) 328i
Bonsoir
Moi je reçois le mien demain ( commandé le 22/03 )
Quand j'ai voulu savoir pour le module TV il ma dit "plus livrable", donc commandé sans
Yapluka... l'installer
Par contre, pour le coup de la sous-valeur pour la douane ça à plus trop l'air de fonctionner
DHL m'a appelé pour que je fournisse une copie de la commande ou le justificatif de paiement
pour qu'il le présente au dédouanement...
yuCe
hyspeedy a écrit :Bonsoir
Hello les gens.
Du coup tu l'a bien reçu ? Et pour la douane je crois que c'est pareil pour tout le monde ... Peut être en demandant au vendeur une facture avec un plus petit montant ...
Sinon pour ceux que ça interrésse et d'après le vendeur, il y a uniquement les clefs 3G qui fonctionne donc pas de 4G et uniquement les clefs de la marque Huawei ...
Et pour le module tv il m'a dit qu'on pouvais brancher n'importe lequel sur une des entrées vidéo...
Moi je passe ma commande tout à l'heure
Axurit
- Véhicule : Bmw E46 330d
salut à tous
j'ai sur mon 330d de 2003 le vieil autoradio a cassette avec le gps 16/9en, des pixels morts que la radio, le gps....... mouaip
la décision est prise je le change, mais par lequel ???
visiblement il y a 2 marques aux prix "raisonnable" drive my way, et erisin.
qu'elles sont les différences entre ces 2 produits? parcequ'il ont l'air vraiment très proche.
d’après ce que j'ai compris, avec le modèle d'autoradio que j'ai, je serai contrains de tirer une rallonge de 6 m a travers toute la voiture jusqu’à la centrale gps à l’arrière gauche ??
ce n'est pas trop destructeur pour les plastiques le fait de les démonter ?
avec ces AR android, on retrouve l'équivalent de la page de l'ordinateur de bord d’origine ? (conso ,km restant, etc)
vu le succès qu'ils ont l'air d'avoir, ça ne vaudrais pas le coup de faire des achats groupés?
merci d'avance pour vos réponses.
hyspeedy
letoine69
- Véhicule : Bmw (E46) 330da pack luxe
Isidore a écrit :C'est vrai qu'il n'est pas évident à retirer.
Il faut bien sûr retirer d'abord les deux vis qui le fixent en dessous.
Ensuite, il faut faire levier vers le haut en tirant assez fort. Attention de ne pas tirer par les ailettes de ventilation et de ne pas ainsi les endommager.
Pour t'aider, voici quelques photos des clips :
Il y a deux pattes-clips en dessous :
Toujours le dessous de l'aération, mais vu de profil :
Voici les deux pattes sur le dessus :
Les pattes étant plus petites en dessous, c'est donc plus facile de faire levier vers le haut à cet endroit.
Bon courage pour la suite.
un petit complément video ( piquer sur le site de eresin)
https://www.youtube.com/watch?v=PWd-ydZLetY
a+
le toine
hyspeedy
y'aurait pas une piste pour ma question 2 messages plus haut ?
hyspeedy
hyspeedy
letoine69
hyspeedy a écrit :Bonjour
hyspeedy
Vu que tu as un poste gps, j'imagine que c'est là que ce connectais l'antenne sur ton poste, mais c'est plus une supposition qu'une affirmation.
a+ letoine
- Isidore
- VIN (Les 7 derniers caractères) : 5D61807
hyspeedy
Il y a effectivement 2 prises antenne sur les autoradio d'origine BMW Business (en tout cas, sur mon autoradio d'orignie avec lecteur de cassettes, il y en avait 2).
Il y a en fait une antenne primaire (connecteur ISO) et une antenne secondaire, appelée Diversity (le petit connecteur dont je ne connais pas le nom du format), qui sert à améliorer la réception quand l'antenne primaire ne suffit plus.
Quand j'ai installé mon autoradio Android, je n'ai connecté que l'antenne primaire. Et ça marche très bien, même si, je le concède, la réception est un chouilla moins bonne qu'avant.
- -JM-
- Véhicule : M3 E46 BVM
Isidore a écrit :-JM- a écrit :Quelqu'un sait si cet autoradio est compatible avec le Harman-Kardon ?
Salut.
Il y a une spécificité, pour qu'un autoradio soit compatible Harman-Kardon ?
Pour ma part, je n'ai pas cet équipement, donc je ne peux pas être catégorique dans ma réponse.
Mais à priori, je ne vois pas pourquoi il ne serait pas compatible.
Ok, merci pour l'info, mais je vais quand même éviter de faire le beta testeur, le HK a quelques spécificités.
