Problème airbag cable batterie
Thib35
- Véhicule : Bmw e46 320d pack luxe
Je vous explique le problème
- l airbag a sauté je l'ai donc changé mais j ai toujours les témoins airbag et quand on fait un diag il parle d un cable de batterie, comment puis je retirer ce code erreur car je roule airbag désactive la !
Visiblement il faudrait le changer mais ça coûte 300€!!
Jai Lu qu'on pouvait le bypasser par une résistance quelqu'un peut m'aider ?
Modifié en dernier par Thib35 le 31 mars 2016 19:00, modifié 1 fois.
- mABgirl
- Véhicule : Bmw (e46) 320D, pack luxe
Re: Soucis depuis accident (airbag et perte puissance)
Hello,
Il est possible que tu ai endommagé l'échangeur Air/Air.
Pour ton câble de batterie il y a une charge explosive sur le câble + de ta batterie qui sectionne le câble en cas de déclenchement d'air bag.
Thib35
Merci de ta réponse, je suis obligé de changer ce cable alors ? Chez bmw ça coûte près de 300€ il y a moyen de le bypasser avec une résistance j ai vu?
- mABgirl
Hello,
Alors honnêtement, l'idéal c'est effectivement de commander le câble d'origine.
Ce que tu me dis doit être possible, je pense, mais dans ce cas il faut que tu calcul la résistance d'origine pour pouvoir remettre la même.
Thib35
Si quelqu'un passe par ici pour la résistance je suis prneneur !
