Claque claque claque ...
mABgirl
Véhicule : Bmw (e46) 320D, pack luxe
Re: Claque claque claque ...
Message par mABgirl »
coolkeve a écrit :Oui pièces comprises (hors réseau BMW m'a t'il dit). Bon je valide alors, si ça peut m'éviter un samedi entier sous la voiture c'est pas mal. *98/
Merci vraiment pour vos réponses et votre rapidité !
Bonne journée :)
*98/
coolkeve
Message par coolkeve »
Je viens donner des nouvelles. Alors après démontage, il s'avère que les deux paliers étaient HS. Carrément plus de caoutchouc *29*
Donc en résumé changement du flector et des deux paliers..
Depuis disparition des claquements, plus de clong au passage de la 1er et marche arrière et plus de vibration à l’accélération.
C'est que du bonheur ! **//5
Faudra changer les triangles avant mais bon on va attendre un peu vu le prix ... Sinon elle est très bon état d'après lui et ne fait pas du tout son âge donc ça fait plaisir d'entre cela :)
Bonne journée à vous !
cab320ci
Véhicule : 320 ci (e46) cabriolet
Message par cab320ci »
coolkeve a écrit :Bonjour,
Quand j'entends les symptomes, je pense avoir le même souci!!, est-ce possible à 135.000 km?
coolkeve
Peut être car le caoutchouc vieilli avec le temps. La mienne a maintenant 253 000 kms.
Un contrôle visuel de ton flector et des slient block de train arrière s’impose :)
mABgirl
Super ²1
bess44
Message par bess44 »
Super ²1
jai egalement un clong qui provien de la boite de vitesse quand jappuie sur l'embrayage en 1er et Marche arriere.
si tu est sur que ca provient de la boite de vitesse ca pourait etre le flector qui est hs
bess44
attend donc tu est sur a 100% que ca vient de dans la boite?ou vers la boite?dans ce coin la il n'y a que le flector et les deux silents blocs de boite qui peuvent faire un "clong".
