probleme alternateur ?
Postez ici tous vos sujets sur la série 5 (E34) et ses variantes (coupé, berline, touring etc...)
Mellyrion
Véhicule : bmw (e34) 525 tds
Message par Mellyrion »
bonjour à tous
je viens vers vous car je ne comprends pas d'ou peut venir la panne sur ma 525 tds
plus de batterie mais aucun voyant d'allumer
je recharge la batterie la remet demarre fait environ 10 km avec mais aucun voyant ne s'allume
se pourrait il que mon alternateur soit foutu ?
JMolitor
Véhicule : F10 530xda
Re: probleme alternateur ?
Message par JMolitor »
Pas compliquer à vérifier
Utiliser un voltmètre (ou contrôleur universel ou "metrix")
Moteur en marche sur les deux bornes de la batterie vous devez avoir entre 13,5 et 14,5 volts.
Si la tention est égale à la tention de la baterie avant le demarage , c'est que l'alternateur est HS
Sinon, attention à la baterie car avec une bonne charge sans les phares on fait beaucoup plus que 10kms
Mellyrion
bonjour
merci pour votre reponse
je viens de regarder avec un multimetre et j'ai 13.76 moteur, phare, autoradio etc .... allumés
JMolitor
Cela signifie que votre alternateur est OK
Reste à contrôler la batterie avant de chercher plus loin
Vérifier la tension après la charge (12,5 -13 v)
Puis vérifier toujours au repos quelques heures plus tard et cela plusieurs fois de suite , si la tension baisse régulièrement , c'est que la batterie est hs
Sinon il faut disposer d'un appareil simple (résistance associée à un voltmètre ) et faire un test de décharge de la batterie permettant de voir évoluer la tension
En laissant le voltmètre branché sur les bornes de la batterie pendant que l'on actionne le démarreur cela donne également une indication (tension en dessous de 7/8 volts avec un bon démarreur confirme que la batterie est Hs)
Après si tout est bon, voir la connectique !!!!
Un sujet du forum à lire .... ---->>> comment-tester-son-alternateur-ou-sa-batterie-t93167.html
Y.daniels
Véhicule : Bmw (E39) 530d pack luxe
Message par Y.daniels »
Ta batterie a combien de temps ?
Mellyrion
Merci à tous pour votre aide
ma batterie a 5 ans environ .
Justement je pensais la changer, je me suis dit qu'elle avait fait son temps
Mellyrion
le voyant de batterie ne s'est pas allumé hier .
je ne sais pas d'ou cela peut venir
As tu Changer ta batterie?
Retourner vers « Bmw série 5 (E34) »
