Bien qu'ayant parcouru les divers posts relatifs aux divers soucis de PDC répertoriés , j'avoue que je perds un peu ma logique de recherche de panne:
1°) lors d'un marche arrière, le voyant PDC s'allume, un bip long se fait entendre, puis la led verte reste clignotante tout le temps.
2°) tests sur chaque capteur avant et arrière, aucun cliquettis sur aucun des 8 capteurs.
3°) fusible OK, repéré testé, donc côté alim, ça arrive bien au boitier PDC.
4°) Unité PDC que je pensais défectueuses remplacée par une nouvelle mais toujours pareil, aucun capteur ne déclenche.
5°) Je peux activer manuellement le PDC à partir de la commande, mais ce qui me laisse perplexe, c'est ce bip continu de 2 secondes puis le fait que le voyant PDC se mette à clignoter at Vitam eternam.
J'avoue que là, je sèche un peu. Je doute que les 8 capteurs soient HS.
La connectique côté PDC me semble OK, j'ai nettoyé les connecteurs à la bombe spécial contacts, histoire de ....
Un schéma du brochage des 3 connecteurs Blanc/Noir/Bleu derrière le PDC seraient le bienvenu si quelqu'un à ça sous le coude.
Le blanc correspondant aux capteurs (avant ou arrière?)
Le bleu correspondant aux capteurs (avant ou arrière ?)
Le noir (Alim+canbus+ ???)
Merci beaucoup
Merci pour vos commentaires.
