plus de son sur le haut parleur lavant de ma bmw e90
david67470
Véhicule : bmw e90
Message par david67470 »
bonjour
j ai un petit probleme sur ma bmw e 90 320d annee 2005 j ai les bass du haut parleur sous le siege conducteur a l avant qui ne marche plus je ne c est plus quoi faire !!!!! est ce peut etre un fusible ? si oui ou le trouver ? merci de vos reponses.
LeBosch
Véhicule : Bmw F11 520DA
VIN (Les 7 derniers caractères) : C788505
Re: plus de son sur le haut parleur lavant de ma bmw e90
Message par LeBosch »
un fil de coupé aussi non ?
pour les fusibles regardes sur ton plan a fusible dans ta boite à gants
david67470
Véhicule : bmw e90
NON Pas de cable coupe les autres hauts parleur marche sauf celui sous le siege avant j ai tout demonte sous le siege et rien d anormal.
tidog
Véhicule : BMW (E46) 330i
Message par tidog »
david67470 a écrit :NON Pas de cable coupe les autres hauts parleur marche sauf celui sous le siege avant j ai tout demonte sous le siege et rien d anormal.
Comment tu peut en être sûr? As tu utilisé un ohmètre?
LeBosch
0=goog_dom_content_loaded\n4=31417534340=goog_dom_content_loaded\n4=7908019770=goog_dom_content_loaded\n4=7908019770=goog_dom_content_loaded\n4=7908019770=goog_dom_content_loaded\n4=790801977pas faux !
david67470
Véhicule : bmw e90
j avais une infiltration d eau il ya pas si longtemps de sa donc peut etre du a se probleme la je ne c pas
LeBosch
david67470 a écrit :j avais une infiltration d eau il ya pas si longtemps de sa donc peut etre du a se probleme la je ne c pas
tu as fait une mesure d'isol sur ton haut parleur ? (avec un mégohmmètre sous 50v)
Ratatouille98
Véhicule : Bmw e91 325i xDrive
Message par Ratatouille98 »
Ampli HS si tu as l'option HIFI ou TOP-HIFI...
Regarde si tu as une infiltration d'eau dans le coffre coté gauche.
http://www.3er-faq.de/images/hifi-logic-7/6.jpg
