Les dimensions précise des jantes E36
Giovspredator
Véhicule : Bmw (E36) 320i berline
Message par Giovspredator »
Je viens d'arriver dans ce forum, et voici mon problèmes :
Ma 320i de 1995, prend maximum du 17 pouces selon les indications de la portière, mais quand je l'ai acheter, il était monté sur du 18 pouces.
En ce moment je cherche à changer de jantes, mais je ne sais pas si je peux garder le 18 pouces ou si je descend à 17 pouces pour moins de problèmes.
Je suis en ce moment sur du 18 pouces 5x120, avec des pneus de dimension 215/40 R18, et sa ne frotte pas ni devant ni derrière.
Ma 320i est rabaisser.
La Jante :
Promox
Véhicule : Bmw (E46) 330d Touring
VIN (Les 7 derniers caractères) : PH95987
Re: Les dimensions précise des jantes E36
Message par Promox »
Salut, le problème c'est que pour passer au CT, si tu veux garder les 18', il te faut soit du :
- 245 / 30 ZR 18 93 EL
- 255 / 35 ZR 18
- 285 / 30 ZR 18 93
- 295 / 30 ZR 18 94
Autant te dire qu'avec des pneus aussi larges, ça ne passera pas sur E36 à part si tu tires les ailes... 46*
Mon conseil serait de repartir sur du 17' et là tu auras le choix au niveau des tailles de pneus :
- 215 / 45 R 17 91 EL
- 225 / 45 R 17 91
- 235 / 40 ZR 17
- 245 / 40 ZR 17
Le top selon moi est de trouver des jantes OEM pour E36 **//5
en 7.5' ET41 à l'avant avec du 225 / 45 R 17 EL
et en 8.5' ET 41 à l'arrière avec des 245 / 40 ZR 17 *98/
bmw77
Message par bmw77 »
voila je vais vous donner les montes de pneus homologués pour vos e36
BMW Tailles en pouces Monte de pneus homologué pour le ct
bmw e36 15 pouces 205 / 60R15 91V
bmw e36 15 pouces 225 / 55R15 92V
bmw e36 16 pouces 225 / 50ZR16
bmw e36 16 pouces 215 / 50R 16 94 EL
bmw e36 16 pouces 245 / 45R16 94
bmw e36 17 pouces 215 / 45R 17 91 EL
bmw e36 17 pouces 225 / 45R 17 91
bmw e36 17 pouces 235 / 40 ZR 17
bmw e36 17 pouces 245 / 40 ZR 17
bmw e36 18 pouces 245 / 30 ZR 18 93 EL
bmw e36 18 pouces 255 / 35ZR 18
bmw e36 18 pouces 285 / 30 ZR 18 93
bmw e36 18 pouces 295 / 30ZR 18 94
prise a mon ct quand j'avais la 328 e36
Giovspredator
*11* Merci beaucoup pour vos réponses *15* , je vais mettre du 17 pouces sa sera plus simple ²²4
bmw77
Message par bmw77 »
oui c'est mieux
moi j'avais mis du 225 45 17 monte très courrante donc moins cher que du 215 ou 235
Promox
Giovspredator a écrit :*11* Merci beaucoup pour vos réponses *15* , je vais mettre du 17 pouces sa sera plus simple ²²4
Oui, c'est le mieux et le plus simple... et puis comme l'a dit bmw77, le 225/45 est une monte assez courante !
Donc t'as moyen d'avoir des bons pneus à prix correct...
Mais je trouve qu'un monte asymétrique ça tue visuellement, donc oui, c'est sûr que du 245/40 sera un poil plus cher pour l'arrière, mais franchement si tu peux, hésite pas, ça claque !! **//5
Donc perso, je chercherai des jantes avec tailles différenciées à l'avant et à l'arrière, enfin c'est ce que je ferai si j'étais à ta place... *98/
bmw77
Message par bmw77 »
après sa dépend de ta largeur de jante aussi
je me suis amusé une fois a mettre du 215 av et 235 ar.
Ma 5 actuel j'ai mis du 235 45 17 av et 255 40 17 ar
Giovspredator
Sa serais pas mal c'est vrai !! *98/ Je vais regarder sa !! */7
Giovspredator
bmw77 a écrit :après sa dépend de ta largeur de jante aussi
*15* Du lourd je veux bien voir sa sur ma 320 **//5 !!
Retourner vers « BMW série 3 (E36) »
