Remplacement de batterie
J972
Véhicule : Bmw (E46) 320d et (F32) 428i
Message par J972 »
Ma batterie est morte sur une 320d E46 de 2003, je voudrais savoir si vous recommandez de la remplacer par une batterie BMW ou si c'est tout aussi bien de la remplacer par une batterie d'une autre marque ?
Le cas échéant quelles marques me conseillez vous ?
Est ce qu'il y a une marche à suivre pour débrancher et remplacer la batterie (sachant que je suis un zéro pointé en mécanique *13* ) ?
Tous vos conseils me seraient d'une aide précieuse, je vous remercie d'avance.
g2b1r0ot
Véhicule : e46 330ci facelift
VIN (Les 7 derniers caractères) : pk28108
Re: Remplacement de batterie
Message par g2b1r0ot »
Salut
Pour la batterie, n'importe quelle marque connue fera l'affaire (varta, magnetti marelli, fulmen, etc...), du moment qu'elle respecte les dimensions et la puissance (au moins autant d'Ah et A).
Si tu veux éviter les soucis d'horloge et autres joyeusetés à reparamétrer, tu peux éventuellement connecter un chargeur de batterie côté moteur, le moins sur un élément de carrosserie et le plus sur le câble de batterie (tu te connectes sur l'écrou caché dans le boîtier signalé sur l'image suivante : http://images.google.fr/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Faws-cf.caradisiac.com%2Fprod%2Fphotos%2F6%2F4%2F1%2F600641%2F1796738%2Fimg-17967381a3.jpg%253Fv%253D6&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.forum-auto.com%2Fpole-technique%2Fmecanique-electronique%2Fsujet576556.htm&h=427&w=570&tbnid=3_jhZ4A7x1l4_M%3A&docid=A2R4-timC_SpzM&ei=hqfpVvj_Kcm7ac3bgdAP&tbm=isch&iact=rc&uact=3&dur=1852&page=1&start=0&ndsp=30&ved=0ahUKEwj42vvD7MXLAhXJXRoKHc1tAPoQrQMIdDAb)
(désolé pour le lien pourri)
Comme ça tu pourras remplacer ta batterie sans que la voiture "s'en rende compte". Veille quand même à ne pas faire toucher le fil PLUS dans le coffre à un élément de carrosserie au moment du remplacement.
magnum20
Véhicule : BMW 330i E91, 320i E36, 325iA E30
Message par magnum20 »
Tu n'es pas du tout obligé de remettre une batterie BMW. Une autre marque fera bien l'affaire, essaye juste de prendre les mêmes correspondances c.à.d : taille, capacité, Ah.
Pour les marques je ne m'y connais pas assez à part que Varta et Bosch sont pas mal il me semble.
Pour l'enlever :
- Débranche le négatif (câble de droite noir)
- Isole le dans un chiffon par exemple pour pas qu'il revienne faire contact par mégarde.
- débranche le positif (t'a la photo pour voir comment c'était avant si t'a un doute au remontage)
- dévisse la fixation en métal et retire la
- Sort la batterie
- Mets la neuve et remonte tout en sens inverse
Ne ferme pas le coffre si c'est une ouverture électrique (si c'est comme sur E91) sinon tu devra remettre la batterie depuis l'intérieur mais je sais pas si il y a une serrure sur le coffre des E46...
J'espère que ça t'aidera,
A+
J972
Message par J972 »
Merci beaucoup pour vos réponses, j'ai vu que sur Oscaro et Yakarouler il y avait des Fulmen pas trop cher je vais sûrement opter pour cette solution. En concession on m'a dit 191€ pour une nouvelle batterie.
