Jeu vertical toit panoramique E61
JS2
Véhicule : 535d E61 08'
Code VIN : CU60832
Message par JS2 »
Salut à tous,
J'ai une problématique assez pénible avec mon toit ouvrant panoramique sur E61 : Il a un léger jeu vertical, ce qui fait que sur chaque bosse, ça fait "cloc cloc", c'est très, très désagréable. Pour autant, il s'ouvre et se ferme sans problème dans toutes les positions.
Bien entendu, je me suis déjà amusé à le régler avec les 6 torx derrière les soufflets, et c'était nickel, plus le moindre jeu. Mais au bout de quelques centaines de km le jeu revient.
De plus, sur l'autoroute, j'ai du bruit d'air, je suis obligé de fermer le volet.
Une idée de comment régler ça une bonne fois pour toutes ?
Merci !
Seb530DA
Partenaire Forum BMW.fr
Véhicule : BMW 530D E60 LCI Pack ///M
Code VIN : CS43955
Re: Jeu vertical toit panoramique E61
Message par Seb530DA »
Oui il "suffit" de réparer le toit toutes les pièces se détaillent mais c'est un gros chantier et les pièces sont pas données.
JS2
Code VIN : CU60832
Message par JS2 »
Qu'est ce que tu entends par "réparer le toit" ? Il s'ouvre et se ferme sans problème dans mon cas, il semble que ce soit plutôt du réglage. Quelles sont les pièces qui pourraient être usées et faire ce jeu ?
FredE61
Véhicule : BMW (E61) 525D
Message par FredE61 »
J'avais exactement le même problème.. Tu as démonté la partie avant du toit ?
Regarde si certaines pieces du mecanisme ne sont pas fissurées. J'ai un post qq part avec les photos.
Pour moi c'etait ça, j'ai fait remplacer les pieces du mecanisme, cables, joint ... Et j'ai retrouvé le plaisir de conduire ... Je ne supporte pas un bruit anormal ... Ca coute un peu cher ... (à faire par un pro) mais ça vaut la peine si tu gardes la voiture.
biff
Véhicule : x5 lci exclusive
Message par biff »
Il vient de l'acheter , je pense qu'il va la garder un peu oui ... *41*
JS2
Code VIN : CU60832
Message par JS2 »
Effectivement je vais la garder un peu :p
Pour l'instant je n'ai rien démonté, j'ai juste fait qqs réglages via les 6 torx qui sont derrière les soufflets.
Je ne retrouve pas ton post, si tu mets la main dessus je veux bien le lien !
Ça t'avait coûté combien, et chez quel pro ??
Merci à toi
FredE61
J'ai retrouvé le sujet mais lelien vers les images en page 2 ne fonctionne plus : http://www.forum-bmw.fr/demontage-toit-panoramique-e61-t47130-10.html
Encore merci imageshack ... Beaucoup de posts et de tutos sans images maintenant ....
Il faudrait que je cherche si j'ai encore ces photos.
C'est assez simple, tu enlèves les souflets, tu ouvres ton toit et tu observes le mécanisme qui est dans le rail. Il y a des pièces plastiques qui devraient être fissurées, sur le côté et sur la partie supérieure. Ça crée du jeu et ça fait du bruit à la moindre petite bosse sur la route.
Le "pro" c'est le mec du garage bmw qui m'a fait ça le week-end ...
Faut compter le prix des piéces (environ 250-300€: mecanisme, joint) et le boulot: 500€ ..
J'ai très longtemps hésité à le faire moi-même mais j'ai abandonné, je n'ai pas trouvé suffisamment d'infos sur le démontage. Et pourtant je he suis pas un manche (ni un "pro"), j'ai fait presque tous les problèmes connus sur la mienne (bouchons à la place des swirlflaps, bougies + module prechauffage, compresseur suspension pneumatique, collecteur echappement (sans pont .... Très galère ...) ...
J'ai récupéré bcp de docs sur le démontage du TO à l'époque mais il y a toujours des zones d'ombres, des petits trucs non démontables qui vont casser et dont il faut prévoir le remplacement ... Il faut être 2 pour sortir les vitres, ... Trop d'inconnues pour moi.
JS2
Code VIN : CU60832
Message par JS2 »
Merci pour les infos, si tu as les photos je veux bien, je jettes un oeil là dessus ce week end
FredE61
j'ai réussi à retrouver une photo utilisable … les autres sont sur Imageshack et à priori perdues à moins de prendre un abonnement … *16*
Voilà un aperçu du problèmes, les pièces "plastiques" sont fendues :
Sur cettte photo j'ai démonté la partie avant du toit. C'est facile. Pas trop compliqué non plus à re-régler.
Sinon en enlevant les soufflets de l'intérieur et en mettant le toit en position inclinée tu devrais repérer ce genre de fêlures.
JS2
Code VIN : CU60832
Message par JS2 »
Salut
Merci pour la photo, j'ai jeté un oeil rapide ce week end, mais rien vu de spécial, faut que j'enlève la vitre comme toi pour voir...
