infiltration d'eau sol conducteur
- Véhicule : bmw E87 120D pack M
bonjour a tous,
tout est dans le titre, j'ai beaucoup beau sur le sol conducteur, j'ai enlevé le tapis jetais surpris !!
avez vous une idée d'ou cela pourrai provenir??
merci davance
merci davance
- Véhicule : bmw (e46) 330xd touring
Re: infiltration d'eau sol conducteur
le mieux serait que quelqu'un passe le jet d'eau a l'extérieur pendant que tu es dedans , les infiltrations d'eau ne sont pas facile a trouver. bon courage
- Véhicule : BMW 520d Pack M E60 2008
Hello,
J'ai le même pb que toi au même endroit.... surtout lorsqu'il pleut beaucoup. 118d de 2007
J'ai pas trouvé
A+
J'ai pas trouvé
A+
merci pour la réponse mais tu sais c'est une très fine infiltration donc pas évident de mettre de beau et attendre fou ça vient, la moquette se mouille très discrètement si on peut dire ça
mignon 525d si je trouve une solution je te tiendrai au courant, jasper que tu ferras pareil.
- Véhicule : BMW (E90) 320i
ca vient de la portiere j'ai eu le meme souci sur BMW E90
une fois le panneau de porte enlevé, il y a un panneau a l'interieur. ce panneau est en mousse et collé à la carrosserie sur son pourtour avec une espece de pate collante qui en principe doit fait l'etancheité (sytle pate a poster). Or si c'est mal posé ca fuit. moi j'ai remis du silicone + rouleau a tapissier pour bien coller cette "mousse" et depuis plus de probleme
merci gaetan09, mdr avant de lire ton message j'ai fais pareil hier j'ai démonté le panneau j'ai vu qu'il était mal collé effectivement, et j'ai mis du silicone et du double face (car j'ai que ça) et de la colle patex, j'ai mis toute les chance de mon coté. je verrais quand il pleut
vous savez ici dans la picardie il a jamais fait aussi beau pendant des jours et la que je lai réparer le soleil est plus proche de notre tete
bonjour,
je reviens vers vous la hier soir y'avait de l'orage et ma moquette coté conducteur est imbibée d'eau
mignon525d a écrit :Hello,
J'ai pas trouvé
A+
tu as trouver d'ou ca vient l'infiltration d'eau ?
voila hier je lave la voiture et quand j'ai ouvert la porte au seuil de la porte au niveau du joint et la plaque en plastique y'avait de l'eau mais je sais de quel joint s'agit il, est ce que le joint de la porte qui fait tout le tour de portière ou juste la petite barre de joint en bas de la porte, ou le joint du contours de la voiture.
helllllp ca commence a jouer sur mes nerfs
.gif)
.gif)
.gif)
.gif)
.gif)
.gif)
- Véhicule : bmw e90 323i bm6
- Code VIN : KU85053
rox80 a écrit :bonjour a tous,
merci davance
Même problème sur e90 coté passager
En bas du pare brise sous la pointe du capot l'évacuation de l'eau était bouché.
J'ai débouché avec un tube en plastique et c'est résolu...
merci tomvay, mais c'était pas bouché j'avais déjà regardé
