[E46] Erisin ES9062B/ES3062B le HU que vous attendiez ?
Isidore
Re: [E46] Erisin ES9062B est-il le HU que vous attendiez ?
Message par Isidore »
Petite mise à jour du "boitier magique", permettant de prendre en compte le radar de recul (pas d'origine, mais plutôt comme celui-ci), et l'interrupteur qui correspond. J'utilise un relais en plus pour ça (d'où l'intérêt d'en avoir en réserve. Plus que 6... */c1 )
De plus, je viens maintenant piquer les signaux de veilleuse et de feux de croisement directement en sortie du boitier de commande d'éclairage, ça fait moins de fils à faire passer sous le capot.
Quant aux signaux de clignotants, je n'ai pas encore la solution, mais j'y travaille. **2
Isidore
J'ai avancé aujourd'hui sur le boitier, en accord avec le schéma de câblage précédemment indiqué (v2.41).
Il y a deux ports sur le boitier (donc deux connecteurs) que j'ai notés P1 et P2. Chacun de ces ports peut contenir jusqu'à 12 broches. J'ai donc utilisé les numéros de broques que j'ai indiqués dans le schéma de câblage.
Pour m'y retrouver, je commence donc par numéroter les broches des connecteurs.
Et je numérote les câbles en correspondance.
Je commence alors à câbler la carte à relais, d'abord avec quelques câbles.
Puis de plus en plus...
Il faut bien reconnaitre que la présence de borniers sur la carte à relais est quand même bien pratique.
Et voilà le câblage terminé.
Ça rentre parfaitement dans le boitier.
Il faut alors sertir les broches des connecteurs, une par une.
Et voilà le boitier terminé ! Il n'y a plus qu'à l'installer dans le cageot. *br*
Si je souhaite ajouter d'autres fonctions plus tard, il me reste ainsi 6 relais disponibles, 1 broche sur le port 1, et 7 broches sur le port 2.
C'est plutôt pas mal.
Et bien sûr, on n'oublie pas d'indiquer la version du schéma de câblage implémentée. On ne sait jamais, s'il faut faire des évolutions, au moins on sait ce qu'il y a dans la boite et on sait quel schéma ressortir.
Voilà voilà.
La suite au prochain numéro. ²1
bess44
Message par bess44 »
impéccable tous ca *21* a quand la commercialisation du boitier? ²6
Isidore
bess44 a écrit :impéccable tous ca *21* a quand la commercialisation du boitier? ²6
Comme tout bon boitier électronique pour BMW qui se respecte, je le vendrais 400 EUR. C'est un minimum. ²²4
Cramelitor
Véhicule : BMW (E46) 330Cd Ph2 pack luxe 2005
VIN (Les 7 derniers caractères) : PJ90939
Message par Cramelitor »
Impressionnant! Quel beau boulot. *15* *br*
Et quelle prise de tete pour comprendre la logique des relais R7-R8-R9 selon que l'on met les veilleuses avec ou sans ECU !
C'est bien complexe ce pilotage du 9V. Il n'y a plus qu'à tester in situ.
Encore un grand bravo.
Isidore
Merci. */c1
cefoube
Véhicule : Bmw (E46) 330i pack m2
Message par cefoube »
Je viens de recevoir mon exemplaire aujourd'hui via DHL (commandé lundi via erisinwholesale.com !) C'est super rapide.
Par contre, j'ai l'impression que le nom du modèle n'apparait nulle part en ouvrant la boite : à part l'apparence physique comment on sait que c'est bien le bon modèle que j'ai reçu ? ²²9
Je vais monter ça ce WE *br*
cefoube
Ca y est, comme les autres du forum j'ai galeré pour plaquer l'appareil au fond (et c'est bien un ES9062B ouf :) )
Pour il faut que j'achête des grosses vis pour renforcer la fixation, voilà ce que ça donne pour le moment :
Tout fonctionne pour l'instant : radio et youtube + commande au volant. *br* , et j'aime bien ce poste
Par contre je n'ai pas réussi à installer waze (ça me dit application incompatible) il faut que je trouve l'APK correspondant je pense.
Bernie DELACROIX
Véhicule : BMW(E46) 325Xi luxe 2001 110mkm
VIN (Les 7 derniers caractères) : JV00515
Message par Bernie DELACROIX »
Bonjour a tous,
Heureux possesseur depuis peu d’une E46 phase 1, je tiens tout d’abord à remercier TOUS les membres de ce forum qui m’ont permis d’orienter mon choix sur cet autoradio qu’est le 9062B.
D’origine j’avais le BMW bizness a cassette, mais ça c’était avant !
En suivant a la lettre tous les tutos de modif de clim, la caméra de recul, les difficultés rencontrées pour certains, les avis des autres et les explications précises de certains membres.
J’ai monté cet Autoradio les doigts dans le nez…. Heu.. Façon de parler quand même posting.php?mode=reply&f=21&t=95659#car j’ai rencontrés les memes difficultés pour loger l’autoradio….
Mais, je réitère… MERCI !!!http://www.forum-bmw.fr/posting.php?mode=reply&f=21&t=95659#
Juste une précision à apporter pour l’outil de démontage des bandeaux, des montants, des aérateurs et du plafonnier, j’ai trouvé l’outil Ultime pas cher que tout le monde a chez soi….
La petite Spatule en Bois de votre appareil à Raclette !!!!! posting.php?mode=reply&f=21&t=95659#
Si, si ma petite contribution à ce forum….
En fait Terrible cet outil…. (Remis en cachette dans la boite ni vu ni connu, hop la !)
Bon parlons un peu de la chronologie,
J’ai un peu galéré pour recup mon colis « livré » soi-disant par GLS.. (Client absent 10h01 et mis en dépôt dans une boutique a 10h03….) Pas d’appel, pas d’avis, ni de mail rien…. Me suis un peu inquiété au bout de 7 jours… car d’après parcelForce colis en attente mais livré ! Ou ? Mystère…. !!!
Alors j’ai cherché sur le net vous trouverez ici le lien GLS pour savoir ou est votre colis…. https://gls-group.eu/EU/en/parcel-tracking# , si ca peut aider…. (Avec votre numéro fourni par Erisin…)
Mon ressenti sur L’autoradio :
Globalement très content !!!
Excellente sonorité !!! Pour peu d’avoir réglé l’équaliseur sur « Rock » avec un +3 pour les aigues, je redécouvre les joies de la musique dans mon auto, juste un bémol sur une éventuelle animation visuel du lecteur audio.... y’en a pas !
Le Tactile fonctionne bien aucun PB
Pour le GPS : Calage immédiat dès la mise sous tension. Paramètre iGO à régler mais avec la p’tite baguette magique ca va bien qd meme
Réception FM…. Heu j’y reviendrais après….
DVD, CD : nickel !
Bluetooth : Aucun problème d’appairage avec mon tel et le module ELM
Aucun problème de fonctionnement avec les cartes SD les format d’encodage video et audio reconnus, nickel !
MirrorLink, impeccable !
Mais sinon, le seul vrai défaut serait d’avoir un notice complète en français des appli d’origine et du fonctionnement de l’Autoradio ( Sur CD par exemple)
J’ai essayé d’installer plusieurs type d’appli GPS pour voir, mais ne marche pas avec Tomtom, Sygic, Maps GPS un peu déçu sur ce coup la…. (Certains fonctionne mais me coupe le son du CD ou SD pendant le roulage)
Pour Waze, j’ai utiliser le Fichier APK du forum, marche nickel
Juste quelques pb de paramétrage à mon avis, je m’explique…
1) Luminosité écran plus faible sans les phares allumés et augmentés avec les phares allumés, ça devrait être l’inverse, non ? j’ai essayé de régler mais ne retiens pas en mémoire…
2) Pour iGo après avoir entrée la destination et commencé a rouler, j’ai un espèce d’écran de veille avec l’heure et très peu d’indications pour le GPS… Je n’ai plus la carte d’affiché, obliger de retoucher l’écran pour la faire revenir… c’est un peu ennuyeux… enfin pour moi ! (probablement un reglage…)
3) Pour la réception FM… et bin ca marche pas ! j’ai d’origine les deux antennes la fakra et la iso qui était sur le poste d’origine, j’ai donc raccorder la fakra d’origine au poste mais aucune réception…. Mais bon je baisse pas les bras, je vais trouver la solution (enfin j’espere)…
4) L’appli CarInfo ne me donne rien, qd j’appuis dessus il me met « None »
5) Asser déçu de Torque car l’affichage des compteurs est petite, faut se penché pour bien voir les manomètres divers pas très pratique en roulant (p’tet j’ai mal regler…)
Bon je vais voir dans le temps ce que donne cet Autoradio mais sinon tres satisfait de mon achat, merci encore à tous les membres….
cefoube
Est-ce que vous savez comment on fait pour rebooter cette autoradio ? ²5
