Problème centralisation
- alexdu60
- Véhicule : 525D E60 Luxe
Hello !
J'ai un soucis avec mes 2 télécommandes. Il faut que j'approche la clé près de l'antenne pour l'ouvir sinon impossible...
J'ai commencé par changer la batterie de la clé, rien changer.
J'ai voulu démonter l'antenne de l’intérieur mais pas réussit donc j’aurai aimer avoir quelques explications sur comment la demonter pour la nettoyer ?
Suis-je le seul dans le ce cas ?
Baykus
- Véhicule : 525d e60
Re: Problème centralisation
J'ai le même problème .je sais pas quoi faire ? Il faut que je soit vraiment a côté pour l,ouvrir.aide s,v,p.
Modifié en dernier par Baykus le 12 mars 2016 00:11, modifié 1 fois.
Baykus
Personne pourras nous aidez sur ce sujet ?
Thierrydu60
- Véhicule : BMW (E61) 525xd pack luxe
J'ai eu la même chose sur ma E61 et le problème venait du boitier qui se trouve en haut du hayon sur le break, derrière l'antenne GPS.
Après remplacement, tout à refonctionné correctement. Ce serait dû à un problème de corrosion au niveau de ce boitier.
Question tarif, je ne peux pas vous dire car cela a été pris en garantie...
Baykus
Thierrydu60 a écrit :Bonjour,
Merci pour l'info mon ami
anonyme
sur e60 c'est généralement un pbl différent par rapport aux e61.
Sur e61 c'est plus souvent l'antenne Diversity qui est fautive, sur e60 c'est l'antenne d'accès confort qui se situe dérrière le CCC.
j'ai crée un sujet là dessus
pour l'antenne diversity : ouverture-fermeture-a-distance-difficile-antenne-t73059.html
pour l'antenne d'habitacle : changement-antenne-d-habitacle-t97079.html
Baykus
Xdriver a écrit :sur e60 c'est généralement un pbl différent par rapport aux e61.
Super tuto merci
- alexdu60
Il y à juste à démonter l'écran ?
Elle est visible ?
Elle est visible ?
anonyme
Non faut pas démonter l'écran, il faut démonter toute l'unité centrale du CCC
biff
- Véhicule : x5 lci exclusive
alexdu60 a écrit :Il y à juste à démonter l'écran ?
Elle est visible ?
C'est si dur que ca que d'ouvrir le lien qu'il a mis et de regarder les photos ???? Non parce que c'est on ne peu plus clair ce qu'il a mis
