Avis problème démarrage x3 3.0d 218
Steeven330de46
Véhicule : BMW 330d e46 204
Message par Steeven330de46 »
Bonjour à vous, je vien vous demandez votre avis je possède un bmw x3 e83 3.0d 218cv bva6 facelift.
Je rencontre un problème de démarrage quand je met le contact tout fonctionne correctement (voyant, préchauffage...) mais quand je tourne la clé après le préchauffage rien ne se passe le moteur ne répond pas .
Mon collègue Mecano me l'a vérifier (démarreur, neyman,batterie ok).
Cela pourrais venir d'un relais ou d'une sécurité sur la bva .
Merci de m'éclairer pour ce à qui cela est déjà arriver ou entendu . ²5
Bmw320d2002
Véhicule : 320d e46 pack luxe/ 330d e93 pack M
Re: Avis problème démarrage x3 3.0d 218
Message par Bmw320d2002 »
reconnaissance clé peut être, tu as essayé avec la 2ème, si tu là...?
Steeven330de46
Bmw320d2002 a écrit :Salut,
Bonjour cela ne fonctionne pas non plus ....:-(
Bmw320d2002
Problème intermittent ? ou panne franche ?
Steeven330de46
Bmw320d2002 a écrit :Problème intermittent ? ou panne franche ?
Problème intérmitent ...
Bmw320d2002
Et au diag quels défauts enregistrés ?
Steeven330de46
Bmw320d2002 a écrit :Et au diag quels défauts enregistrés ?
Àu diag il y a les 6 bougies préchauffage hs .
Mais le Mecano me dit que cela ne vient pas de ça.
Bmw320d2002
non cela ne vient pas des bougies si le démarreur ne lance pas... Vu les symptômes je dirais démarreur fatigué.
Quand il ne lance pas, aucuns bruits audibles ? Ou juste un "clac" ?
Steeven330de46
Bonsoir non aucun bruit audible, en fait le courant arrive bien jusqu'àu neyman mais quand il est en position démmarrage il y a rien qui sort !!!!!
Retourner vers « Bmw X3 »
