BMW-V8 a écrit :Hello,
Magnifique !! c'est exactement celle dont je "rêve" mais avec 2 cylindres de plus(une 745)
Dis moi, tu as quoi comme taille de jantes ? du 19" ou 20" ?
Je crois que c'est du 19"
BMW-V8 a écrit :J'aurais une petite demande particulière à faire si ça ne te dérange pas.
J’aimerais connaitre précisément la garde au sol que tu as si tu as le temps de faire cette mesure.
Sur les fiches technique ils disent 119mm mais ça peut varier selon les pneus / options / suspensions ect ..
BMW-V8 a écrit :Super !![]()
Merci d'avoir pris le temps de me faire ça ;)
C'est bien 170mm (17cm) ?
Sur ce site ils indiquent 119mm .. bizarre.
http://bibipedia.org/fiche_technique/Bm ... 001_-_2005
BMW-V8 a écrit :Re ;)
Yes, mais la garde au sol semble être la même quelle que soit la taille des pneus à priori.
Sur la mienne ils disent 119mm aussi mais j'ai mesuré j'ai 17cm aussi pourtant c'est une E39 monté en 16" !
Au fait je te demande ces infos car je pense me prendre une E65 en phase 2, et dans mon parking privé il y a une rampe, elle est assez raide avec mon E39 quand je fais les courses ou que ma voitures est un peu chargée, ça frotte très légèrement, donc je n’imagine même pas ce que ça donne avec un série 7 qui a à priori la même garde au sol mais avec un empattement beaucoup plus important, et donc qui touchera forcément dans mon cas :/
En attendant de trouver une solution, je salive sur les annonces![]()
Regarde celle là : http://www.leboncoin.fr/voitures/926580729.htm?ca=12_s
