[535d LCI] Infos service...
JS2
Véhicule : 535d E61 08'
VIN (Les 7 derniers caractères) : CU60832
Message par JS2 »
Salut à tous,
La voiture m'indique depuis peu "SERVICE" au démarrage. Pour autant, je n'ai pas de triangle allumé au tdb.
Dans le check du CCC, j'ai ça :
A quoi ça correspond, et concrètement, je dois faire quoi ?
Aussi, sur nos diesel il me semble que la vidange longlife se fait tous les 30 000kms. Tous mes entretiens ont été fait chez BMW jusqu'à 154 000kms, puis un entretien a été fait chez un garage normal à 176 000kms. J'ai actuellement 183 000 et le check m'annonce prochaine vidange dans 9 000 kms, soit une intervalle d'environ 15 000kms. Est-ce que c'est parce qu'il n'y a que BMW qui peut faire la reinitialisation en longlife ?
Merci !
mABgirl
Véhicule : Bmw (e46) 320D, pack luxe
Re: [535d LCI] Infos service...
Message par mABgirl »
Hello
Contrôle technique **2
biff
Véhicule : x5 lci exclusive
Message par biff »
oui tout a fait , contrôle technique pour le 1er et contrôle antipollution le 2 eme , ils n'ont pas été remis a "zéro" lors du dernier sans doute , tu dois pouvoir le faire toit même celui là depuis l'idrive , tout comme le service oil depuis le menu caché du compteur .
JS2
Message par JS2 »
Ah ok, très bien, faut que trouve comment le réinitialiser
Et du coup, pour l'intervalle de vidange de 15 000 au lieu de 30 000 ?
Merci !
diavolorossonero
Véhicule : BMW (E60) 525D
VIN (Les 7 derniers caractères) : C057245
Message par diavolorossonero »
Salut
Je crois bien que c'est effectivement ton control technique qui est, ou qui arrive à expiration!
De plus tu as le voyant d'inspection qui est allumer.
Perso j'ai pas payer 68 euros chez BMW pour qu'ils mettent la voiture sur un pont, qu'ils regardent les niveaux des différents liquide, et qu'il fasse un diagnostique vite fait... Après tu es libre de faire ce que tu veux!
Pour t'enlever les voyants il y a une manip à faire, je l'ai fait pour mon oil-service et pour mon inspection...
Ça va t'aider...
https://www.youtube.com/watch?v=g4ebeJ3uzw4
Ciao
Ironmike
Véhicule : BMW E60 525DA phase 2 2007
Message par Ironmike »
Pour l'alerte contrôle technique il suffit d'appuyer sur le bouton sur le message et choisir une nouvelle date pour le CT soit 24 mois plus tard.
Sur ma 525 DA de 2007, c'est ce que j'ai fait après le CT du coup.
