Pas de puissance en bas régime 320D
- mentos33
- Véhicule : E90 320D
Salut à tous, comme le titre l'indique j'ai pas de puissance en bas régime sur ma 320D de 2006. C'est comme si le turbo se déclenchait qu'à partir de 2500 tours/minute. On a bien sur changé le débimètre, aucun changement. Le CHRA a aussi été changé. La vanne egr a été nettoyée, elle était très encrassée. Je précise que c'est un turbo Mitsubishi.
Je voudrais savoir si il était possible de changer la wastegate séparément sur ce turbo ? Car c'est possible que ça vienne d'elle...
Merci d'avance.
Merci d'avance.
- mentos33
Re: Pas de puissance en bas régime 320D
J'ai oublié de préciser que c'est une voiture qui a été défapée (facture garage). Aucun défaut au check control.
xtqzzz44
- Véhicule : 325xi
dit nous en un plus sur ta voiture elle a combien de km ? elle a commencé a faire sa depuis quand ?
un peu plus d'infos pourrait nous etre tres utile pour t'aidé dans ton probleme
xtqzzz44
- Véhicule : 325xi
je te conseil d'allé voir se sujet il pourra peut etre t'aidé pour lui c'etait le capteur de suralimentation de turbo ce qui est peut etre ton cas malgré que je pense que 2000 t/min pour un turbo c'est son declanchement normal . ( je ne suis pas un specialiste donc a prendre avec des pincettes
declenchement-du-turbo-t61395.html
)declenchement-du-turbo-t61395.html
- mentos33
Elle a 220000 et je l'ai acheté comme ça. L'ancien proprio m'a dit qu'il fallait rouler vu qu'elle venait d'être défapée mais j'ai fais 8000km et toujours rien. Enfin une bonne amélioration après avoir bien nettoyé la vanne egr car avant même à 3000 tours le turbo ne se déclenchait pas.
xtqzzz44 Oui ça peut être une piste
Moi il se déclenche entre 2500 et 3000 tours donc non c'est pas normal, un veau au démarrage
xtqzzz44
- Véhicule : 325xi
Daccord alors premierement la voiture a été défapé tres bien mais est ce que le garage en question a modifié les parametre dans le calculateur ? car ta voiture est concu pour fonctionné avec un FAP et si tu lui enleve sans lui indiqué dans le calculateur que tu la retiré il va y 'avoir un probleme ce qui peut etre donc ta perte de puissance .
je te conseil d'allé jeté un coup d'oeil sur ce lien http://www.6enligne.net/forum/index.php ... -e60-525d/
il parle d'un probleme de puissance qui est apparu apres un Défapage aussi sauf que lui avait percé 2 trous dans son Fap mais il est bien marqué quil faut passé par la case electronique .
ou sinon y a celui la qui est bien complet tu trouvera certainement ton bonheur dans ces pages :
ceux-qui-ont-eu-une-defaillance-fap-t33371-1070.html
si ce n'est pas sa regarde bien si tu na pas une prise d'air quelque part qui te ferais un manque de puissance .
- mentos33
Là tu me pose une colle
C'est l'ancien proprio qui a traité avec le mécano qui l'a défapée.
Moi je l'ai déjà fait passer à la valise et supprimer tous les défauts. Une prise d'air je pense qu'on l'aurai vu (on a beaucoup cherché), par contre je sais pas si c'est lié, elle fait un bruit spécial depuis que je l'ai et on pense que ça vient d'un galet tendeur aux courroies.
Merci pour les liens en tout cas
C'est l'ancien proprio qui a traité avec le mécano qui l'a défapée.Moi je l'ai déjà fait passer à la valise et supprimer tous les défauts. Une prise d'air je pense qu'on l'aurai vu (on a beaucoup cherché), par contre je sais pas si c'est lié, elle fait un bruit spécial depuis que je l'ai et on pense que ça vient d'un galet tendeur aux courroies.
xtqzzz44
- Véhicule : 325xi
mentos33 a écrit :Là tu me pose une colleC'est l'ancien proprio qui a traité avec le mécano qui l'a défapée.
Tu devrait regarder de ce côté alors parceque le passage à la valise pour effacer les défauts c est bien mais d une sa ne modifie pas le faite qu'il faut supprimer le fap électronique ment et de 2 si tu supprime les defaûts sans chercher pourquoi ils sont là et sans les corriger c est reculer pour mieux sauter parceque au final ils reviendront et ne corrige pas le problème moteur .
Je ne sais pas de qu elle bruit tu parle faudrait que tu nous fasse une vidéo pour que l on puisse entendre mais si tu entend un bruit de courroie ou galet tendeur sa ne correspond pas à ton problème .
Pas de soucis
- mentos33
C'est cher de faire reprogrammer le calculateur après suppression du fap ? Je vais chercher un garage je suis du côté de Bordeaux.
xtqzzz44
- Véhicule : 325xi
mentos33 a écrit :C'est cher de faire reprogrammer le calculateur après suppression du fap ? Je vais chercher un garage je suis du côté de Bordeaux.
oula alors je peux pas t'aidé en cherchant sur internet j'ai vue que y'en avai un qui faisai payé 200 e pour tout le defapage en comptant le vidage du fap la reprogramation moteur et d'autre chose qui vont avec . donc juste la reprogamation moteur sa devrais pas te couté un bras je pense .
sur bordeaux je ne peux pas te conseillé tu aurais été sur nantes j'avais des adresses mais bon
