capteur de pluie defectueux
magnum24
- Véhicule : bmw e53 3.0d 218cv pack sport
Je rencontre un problème avec mon capteur de pluie, lorsqu'il pleut légèrement le capteur ne donne pas grand chose. L'intermittence est vraiment faible et du coup c'est vraiment desagreable car il faut toujours intervenir en donnant un petit coup manuel. Si je passe en mode normale la vitesse est trop rapide donc desagreable également.
Je suis passé chez bm pr verif mon kilometrage reel et ils ont detecté un probleme sur le capteur.
Total de la facture dans les 300 euros pour son remplacement et sa reprogrammation, je me demande si le remplacement est réellement indispensable car sur certain forum on parle d'une simple reprogrammation et que tout refonctionne.
Ensuite la piece ne vaut pzeut etre pas grand chose et est peut etre simple à remplacer.
Connaissez vouqs la methode?
Bmw320d2002
- Véhicule : 320d e46 pack luxe/ 330d e93 pack M
Re: capteur de pluie defectueux
lorsque tu passes en mode "automatique", quand il ne pleut pas, que ce passe t il ? Même intermittence ? Ou les essuies glaces s'enclenchent une fois et après ne bougent plus.
magnum24
Quand je passe en automatique sans pluie rien ne se passe sauf au changement de sensibilite ou la il donne un coup d essui glace puis plus rien
Bmw320d2002
dans ce cas le capteur de pluie n'est pas défectueux pour moi...
Le pare brise a t il était changé ? Il y a une procédure à suivre lors de son échange.
magnum24
Ah d'accord, juste une reprogrammation alors?
Je ne sais pas du tout si le pare brise a été changé ou non vu que je viens de l'acheter et que je n'ai pas eu toutes les info le concernant.
Mais cela se peut puisqu'il est de 2004....
Bmw320d2002
Un calibrage dans un premier temps, après il se peut que le capteur de pluie ou le pare brise est mal été posé.
Pas d'impacts ni de rayures devant la lentille du capteur ?
magnum24
Le vendeur me dit qu il a change le capteur donc ce serait juste un passga chez bmw. Ca se fait comment un requalibrage?
Bmw320d2002
Pourquoi a t il changé le capteur ?
magnum24
Il me dit qu il fonctionnait pas. Il a pas du requalibrer...
magnum24
Le vendeur a change le capteur . Il m a envoye la facture. Par contre lui me dit qu il s est renseigne aupres de bmw et que selon eux il ne fallait pas de requalibrage. Etrange. Je sais plus qyoi penser
