Problème essuis glace arrière
frekath
- Véhicule : Bwm (E91) 318D
J ai besoin de petit renseignement concernant ma bwm e91.
L essuies glace arrière de ma voiture ne fonctionne plus,le gicleur fonctionne toujours mais pas le balais.
J ai penser à un fusible mais je ne trouve pas la boîte à fusible pouvez vous m aider si il vous plais.
Un tout grand merci d avance et à tous une excellente année 2016.
Manu5385
- Véhicule : E91 318 pack? Beuh!
Re: Problème essuis glace arrière
as tu trouvé?
Si pas fait un signe je pourrais peut être t aider...
as tu trouvé?
doume30
- Véhicule : 318D Touring 2009
bonjour, mon éssuie glace ARR ne fonctionne plus également, en cause il est grippé, j'ai démonté le bras porte balai et le petit circlips afin de bien mettre du dégrippant sur l'axe, malgré cela il reste grippé. J'ai la lunette ARR ouvrante, de mémoire si la vitre est ouverte le balais doit pouvoir faire sa rotation. Question si une personne ayant la lunette / vitre ARR ouvrante, peut me confirmer que le balai peut tourner (avant que je force de trop sur le mien, merci d'avance
- LeBosch
- Véhicule : Bmw F11 520DA
- VIN (Les 7 derniers caractères) : C788505
alors as tu regardé du coté du faisceaux de câble, il pourrait être pincé voir coupé en deux, comme le mien (mais c'était la fermeture centralisé!)
ce sont les câbles qui passe dans les 3 goulottes quand tu ouvres ton coffre .
doume30
Merci du conseil la connectique est OK, c'est l'axe qui est grippé (je ne me sers JAMAIS de mon essuie glace ARR du coup il a grippé.... ) Si une persone pourrait me confirmer si avec uniquement la lunette ARR (vitre) ouverte mais coffre fermé le balai est libre de tourner (de mémoire il me semble oui) ou NON ? ,à suivre Je précise que j'ai l'ouverture de la lunette ARR séparée lorsque elle est ouverte cela libère l'entrainement qui reste dans le hayon (si cela n'était pas clair) dégrippant depuis 2 jours aucun mieux
- LeBosch
je viens de faire le test je te confirme que vitre ouverte et coffre fermé, le balai est "libre" mais il tombe pas quand même , tu le tourne à la main sans forcé
doume30
LeBosch a écrit :je viens de faire le test je te confirme que vitre ouverte et coffre fermé, le balai est "libre" mais il tombe pas quand même , tu le tourne à la main sans forcé
trop sympa d'avoir regardé rapidement
cela confirme mon doute c'est un grippage, malgré dégrippant et en forçant il est dans la même position, je vais voir de le remplacer encore mercije vais pourrir le sujet mais pensez tous à faire tourner la clim en hiver de temps en temps,
- LeBosch
doume30 a écrit :LeBosch a écrit :je viens de faire le test je te confirme que vitre ouverte et coffre fermé, le balai est "libre" mais il tombe pas quand même , tu le tourne à la main sans forcé
trop sympa d'avoir regardé rapidementcela confirme mon doute c'est un grippage, malgré dégrippant et en forçant il est dans la même position, je vais voir de le remplacer encore merci
je vais pourrir le sujet mais pensez tous à faire tourner la clim en hiver de temps en temps,sinon le compresseur grille de ne pas tourner de tout l'hiver (j'ai eu le cas aussi)
de rien, et en le dévissant tu arrives pas à le réparer ?
t'inkiete pour la clim elle tourne toute l'année, sinon fais trop chaud, tjrs en auto !
doume30
bonjour, l'axe de l'essuie glace ARR coute désormais 185 EUR en TTC le neuf tourne facilement donc si le votre devient legerement dur pensez à le lubrifier (dégrippant ou WD40)
Manu5385
Perso j ai eu l axe aussi j ai pas trop eu le choix j ai tous changé l axe le bras et le ballet a essayé de le sortir comme un fou ben j ai cassé le bras!
Et comme l axe était grippé impossible de le faire allez a la main ben j ai même pas hésité j ai tous changé!
Sinon clairement il doit tourné librement mais pas tombé !
Si besoin hésite pas je suis limite devenu incollable lol! Après pour le démontage rien de très bien compliqué! ;-)
