FredE61 a écrit :Salut,
même soucis pour moi … 6 bougies en erreur. C'est arrivé d'un coup.
J'ai commandé le module dimanche (oscar, 64€), reçu hier jeudi.
Je vais l'installer demain ou dimanche.
Par contre j'ai déjà remplacé ce module en février 2014 à 198000km … là j'en suis à 256000km.
C'est normal ça que ça claque au bout de 2 ans ?
Fred
.gif)
voilà j'ai remplacé le module. Un peu galère, les 2 écrous sont assez difficiles à remettre.
Pour ne pas les perdre: de la graisse dans la douille pour la "coller". Malgré tout comme j'avais du mal à les remettre j'ai essayé à la main et elles sont tombées quelques fois … vites retrouvées grâce à l'aimant. L'aimant est indispensable, à chaque démontage de ce genre il me sert!
Ca m'a pris 2h, "tranquille".
Pour réengager les écrous je n'y suis parvenu qu'à la main. Impossible à la douille/rallonge, je n'arrivais pas à avoir le bon angle.
Au final j'ai toujours la bougie n°2 en erreur… faudra que je la change :-(
Petit historique de ce qui s'est passé:
- bougie n°6 en erreur il y a environ 3 mois
- je l'ai remplacée il y a environ 2 mois : plus aucune erreur pendant 15j
- bougie n°2 en erreur
- 2 semaines après, toutes les bougies en erreur … donc j'ai suspecté le module
Donc voilà, le module était bien grillé mais la bougie n°2 n'est pas en super forme non plus.
Je vais arrêter là pour le moment, pas envie de passer mon temps à démonter le collecteur d'échappement.
J'essaierai de prévoir ça quand j'aurai le temps / la place pour un nettoyage nickel.
Fred
Dlf a écrit :Baykus a écrit :Ça y est pièces commander il me reste plus que attendre .Autre chose avant de démonter faut débrancher la batterie ou pas ? Si oui après avoir changer ce boîtier est ce que j'aurais dès erreurs afficher ?
Il est preferable de debrancher la batterie avant toute intervention.
Pas d'erreur au tableau de bord mais des erreurs en memoire c'est possible.
Baykus a écrit :Bonjour les amis ca y'est enfin j'ai eu le temp de changer le module préchauffage donc j'ai démonter le collecteur d'admission pour faire ça tranquillement .En tout cas vous êtes des meilleurs c'était bien ca mon problème démarrage ,et elle tremblé aussi 5,6 secondes ,plus de tremblement .Je vous remercie beaucoup les amis
Non malheureusement manque juste ça ,j'espère pas parceque avant tout ça j'avais déjà fait changer les 6 bougies par mon garagiste mais bon il vaut mieux de faire faire un diagnostic comme même pour être sur ,Plus tardpascal78000 a écrit :Baykus a écrit :Bonjour les amis ca y'est enfin j'ai eu le temp de changer le module préchauffage donc j'ai démonter le collecteur d'admission pour faire ça tranquillement .En tout cas vous êtes des meilleurs c'était bien ca mon problème démarrage ,et elle tremblé aussi 5,6 secondes ,plus de tremblement .Je vous remercie beaucoup les amis
Content pur toi !![]()
As-tu un outil de diag pour vérifier s'il n'y a plus d'erreur ?
