[330cd E46] Casse turbo
- Rom8933
Bonjour à tous, je viens de casser mon turbo, je souhaiterais le changer moi-même avaient vous des conseils? Des retours de personnes ayant déjà effectué cette opération?
Merci de vos réponses.
				Bmw320d2002
 - Véhicule : 320d e46 pack luxe/ 330d e93 pack M
Re: [330cd E46] Casse turbo
le déshuileur a t il déjà été changé ?
- Rom8933
Déshuileur changé il y a 20000kms.
				Bmw320d2002
remplacé par le modèle "cyclonique" ?
Avant ça, fréquence d'échanges respectée toutes les 3 vidanges?
					Modifié en dernier par Bmw320d2002 le 03 mars 2016 11:56, modifié 1 fois.
						- Rom8933
Véhicule de 2004, donc modèle cyclonique d'origine. J'ai le véhicule depuis seulement 20000km, je l'ai changé immédiatement étant au courant du problème. Pas d'info concernant les intervalles de changement de ce dernier.
				Bmw320d2002
Cela peut être une des causes de casse du turbo.
Celui ci casse souvent pour des causes étrangères au turbo lui même, mauvaise lubrification, mauvaise filtration de l'huile, de l'air, contre pression des gaz d'échappement, température trop élevée...
Quels sont les symptômes exacts du turbo ?
				bess44
bmw préconise le retour au filtre mousse
						- Rom8933
Sur autoroute, j'ai rétrogradé pour doubler et là d'un coup, plus de puissance et énorme fumée noire derrière la voiture, elle se met a trembler violemment, je sors un kilomètre après et je me gare. De la fumée sort du compartiment moteur, j'ouvre et je vois de la fumée près du turbo et ça sent une forte odeur de brûlé. Je redémarre pour voir, le moteur tourne mais la caisse tremble énormément.
				Mgs93
 - Véhicule : E46 330XD 204CV
 - VIN (Les 7 derniers caractères) : JX53819
Salut, entend tu un bruit du genre turbine ?
						- Rom8933
Non, mais plus ça et plus je me demande si c'est vraiment le turbo qui a lâché, car on dirait que le moteur ne tourne pas sur tous ses cylindres et il tremble énormément et fait du bruit.
