[TUTO] BMW SCANNER V 1.4
manu512
Véhicule : X3 E83 pack Sport
Re: [TUTO] BMW SCANNER V 1.4
Message par manu512 »
Rliver a écrit :Hola,
Je relance un peu le sujet ^^.
J'aimerai quelques infos sur certaine option :
ZKE :
Mirrors
o Pivoting during comfort closing
o Heating
o Memory
Quel est l'incidence si je coche ces 3 options ?
Pour info je cherche a fermer les rétro en même temps que la voiture.
Merci.
Le 1° pivote le retro passager vers le bas selon la position du sélecteur si tu fais une marche arrière.
2° Dégivrage. se passe de commentaire.
3° Memoire selon la clé il me semble.
Les fonctions 1 et 3 ne fonctionne que si tu as les sièges a mémoire il me semble. (A confirmer).
Rliver
Véhicule : BMW (E46) 320i Phase 2 Pack Luxe
VIN (Les 7 derniers caractères) : KK49678
Message par Rliver »
ok merci.
Et quelqu'un c'est comment faire pour rabattre les rétroviseurs en même temps que la fermeture de la voiture ?
Djoff
Véhicule : BMW 320 D E46 136CH TOURING
Message par Djoff »
Bonjour , alors de mon coté , le module SRS (systeme de retenue supplémentaire (airbags)) est grisé sur une e46 320d phase 1 de 2001. Pas d'accès donc.
C'est bien dommage car j'ai juste un voyant d'airbag à enlever.
A part les modules en gras sur la photo , les autres ne sont pas accessibles non plus :/
J'ai Bmw scanner d'installé depuis aujourd'hui.. avec la version 1.4.0 B (2leds vertes)
J'ai entendu parler de plusieurs choses ... :
0 - fils à souder entre eux (7avec8 voir aussi 1avec2) sur la prise rectangle 16 broches (OBD2), mais 7&8 sont déjà soudés ensemble sur ma prise.
1 - l'interface 1.4 en version " V avec une seule led et non la 1.4 B (2led comme la mienne) ?
2 - Ou alors avec un adaptateur OBD2 vers (la prise ronde OBD1) ?
3 - ou combo 1&2 ?..
4 - Ou avec un autre logiciel genre Inpa qui semble lui gérer les airbags ?
Bref si quelqu'un a une idée...? 46* *62*
Christophe 73
Véhicule : Bmw (E46) 320d
VIN (Les 7 derniers caractères) : PR87902
Message par Christophe 73 »
salut
je suis nouveau et je pense acheter bmw scanner V 1.4 pour ma 320d E46
seul hic c'est que j'ai Win7, quelqu'un pourrait me passer les pilotes pour win 7 svp ?
bmvorld
Véhicule : E90 330D-E46 330ci -Golf 4 TDI
Message par bmvorld »
Christophe 73 a écrit :salut
Salut
Je l'ai installé sur Windows 7 64 sans problème avec les drivers fournis.
Après installation, quand tu ouvres le logiciel, tu as une petite fenêtre qui te dit " défaut ready" .. Quelques choses comme ça.
A ce moment donné, tu ferme le logiciel et tu branches le boîtier à l'auto et tu ouvres le logiciel et c'est bon.
Christophe 73
Salut
MERCI beaucoup je le commande ce soir !
bmvorld
salut
je viens d'installer bmw scanner sur windows 7 64 bits.
Donc tu télécharge le driver 64.
http://uloz.to/xssDoKA/bmw-scanner-1-4- ... -64bit-rar
Et ensuite tu regarde la video.
https://www.youtube.com/watch?v=4vDXlRY1ADQ
Apres installation du driver , tu ouvre le logiciel et tu auras une petite fenêtre qui te dira "hardware faulty"
Tu ferme le logiciel et tu branche le boitier à ton auto.
Tu ouvre le logiciel et c'est bon.
aniki98
Véhicule : 335i E92 DKG, E46 cab facelift
Message par aniki98 »
Merci pour ce tuto *15*
Je viens de jouer avec le Scanner, rien de compliqué quand on a saisi le truc et qu'on comprend l'Anglais .
Cependant je n'ai pas accès à la fonction coding ou recoding sous l'onglet CVM (convertible top module) je ne comprend pas, car un amis qui utilise le BMW Scanner m'a codé l'ouverture et la fermeture à distance de la capote (avec les boutons de verrouillage et déverrouillage de la clé).
Ou peut etre que je ne regarde pas sous le bon onglet? si c'est le cas je ne vois pas ou ca pourrait être !
Si quelqu'un peut m'aider ca serai cool :)
EDIT: C'est bon j'ai trouvé, c’était dans ZKE "convenient opening/locking" opening (remote control) et locking (remote control) **//5
K3Mi
Véhicule : Golf VI
Message par K3Mi »
Petite question les amis car j'ai des doutes, détecte il bien les erreurs genre capteur arbre à came, pmh etc...?
aznviet
Véhicule : E60 530d
Message par aznviet »
Merci pour ce superbe tuto.
Ce que je viens de coder sur ma e46 de 2003 :
- modification intervalles de vidange
- clignotements au verrouillage/déverrouillage
- fermeture des portes après 16km/h
J'aimerais bien mettre les veilleuses US, quelqu'un sait quoi cocher ?
J'ai déjà testé dans le module LCM mais j'ai du cocher les mauvaises cases.
Retourner vers « Vos "Tutos" Coding »
