problemes de marche arriére sur boite auto
dom83230
- Véhicule : bmw x5 e53
bjr, j'ai acquis un bm x5 e53 boite auto de 2003, et au bout de 6 mois un problème sur la marche arrière est apparu, soit elle broute et calle, soit elle broute et s'emballe, (surprenant quand il y a un obstacle derrière). elle ne le fait pas a chaque fois, mais plus souvent sur une pente. dans un premier temps j'ai pensé a une impuretée , j'ai donc fais faire une vidange, remplacement crépine etc...mais rien n'y a fais . c'est une boite 5 rapports ZF de 183000 km. sinon les autres vitesses n'ont pas de soucis. merci aux connaisseurs qui peuvent m'aiguiller sur une solution.
liloli80
- Véhicule : Bmw X5
Re: problemes de marche arriére sur boite auto
dom83230 a écrit :bjr, j'ai acquis un bm x5 e53 boite auto de 2003, et au bout de 6 mois un problème sur la marche arrière est apparu, soit elle broute et calle, soit elle broute et s'emballe, (surprenant quand il y a un obstacle derrière). elle ne le fait pas a chaque fois, mais plus souvent sur une pente. dans un premier temps j'ai pensé a une impuretée , j'ai donc fais faire une vidange, remplacement crépine etc...mais rien n'y a fais . c'est une boite 5 rapports ZF de 183000 km. sinon les autres vitesses n'ont pas de soucis. merci aux connaisseurs qui peuvent m'aiguiller sur une solution.
Bjr je viens vers vous car j ai le meme probleme avec mon X5 mais moi ce n est que la marche arriere qui ne s enclenche pas ou plutot qui decroche apres l enclenchement. Je voulais savoir si vous aviez trouvé la solution à votre probleme. Merci d avance.
riri7707
- Véhicule : Bmw X5 (E53)/Bmw X1(N47)
Ben de mémoire et d'après mon humble autoformation sur le net.
Chaque vitesse est associée à des disques de friction qui s'usent, soit.
Mais il y a également des électrovannes de commande pour chaque vitesse, qui peuvent se boucher et le ressort de compression se détendre jusqu'à ne plus pouvoir actionner correctement la vanne; donc la vitesse ne passe plus ou très mal; surtout pour la marche arrière.
Donc ça se passe dans la boite pour moi.
Et dire que pour une électrovanne à 10 Euros ou le remplacement des joints et disques à friction (150 euros), ben on remplace la boite et PAN.
Effect KISKOOL = un petit bifton de 5000 mini.
Le pire, votre boite est récupérée, réparée et re PAN une autre bifton de 5000 pour le suivant.
C'est l'auto-alimentation sans fin.
Elle est pas belle la vie
La loi des 5C: C'est Con mais C'est Comme ça....
dom83230
non je n'ai pas résolu le problème, mais il ne s'empire pas, ca fais 2 mois qu'elle me le fais plus, je suppose qu'il y as une limaille ou autre qui bouche un circuit, alors je vais vidanger a nouveau et je verrais bien. sinon riri 7707 parle d'électrovannes, on m'en parlé aussi, il a peut etre pas tord , mais il est vrai que chez bm c'est tout de suite la boite a changer, devis 6700, ils n'y vont pas de main morte. sinon bonne chance et tiens moi au courant si tu trouves une solution. bonne journée.
riri7707
Le vrai souci de nos jours, on en veux pas surtout toucher aux composants.
Et pourtant ce sont bien eux les organes à remplacer.
Donc, je serais garagiste, ben OUI: 5000 Euros dans tous les cas.
C'est devenu un pratique pour moi insupportable.
Le pire, je me fais incendier pour le clamer haut et fort sur les forums.
A comprendre qu'il y a beaucoup de PRO qu'y y sont
