Doutes sur ma pompe à eau reçue
Alex89100
Véhicule : E46 320td 2002
Message par Alex89100 »
Bonsoir,
J'ai commandé début de semaine une pompe à eau Hella Behr que je viens de recevoir mais en l'observant j'ai un doute!
Déjà au niveau de la poulie, actuellement ma pompe possède une poulie à gorge en plastique noir (genre comme celle-là http://www.darkgyver.fr/forum/e46-m57-a ... t2294.html) et là c'est une poulie à gorge vraiment très très simple (en métal), normal? Rien de grave? Je pense pas mais au cas où (surtout que sur l'oem c'est la poulie qui y est dessinée).
Deuxième question, à l'endroit où elle doit recevoir le joint et son calorstat, la partie en bas à gauche possède une espèce de malformation.
Comme vous pourrez le voir le metal semble un peu grignoté et il y a même une petite pointe qui remonte au niveau du creux (flèche rouge). Quand on passe le doigt dessus ça coupe pas mais ça rappe quand quand même.
Du coup j'ai peut que ça fasse un défaut d'étanchéité au niveau du calorstat vous en pensez quoi?
Merci à tous.
Bmw320d2002
Véhicule : 320d e46 pack luxe/ 330d e93 pack M
Re: Doutes sur ma pompe à eau reçue
Message par Bmw320d2002 »
pour la poulie pas d'inconvénient au niveau du fonctionnement, mais selon l'alliage utilisé elle sera plus ou moins sujet à l'oxydation.
En ce qui concerne le plan de joint il n'est en bon état, gros risque de défaut d'étanchéité au niveau des chocs, au pire passez un coup de pierre à roder où il y a les chocs et monter à la patte étanche.
Alex89100
Bon en fait c'est pas si grave que ça j'ai pu retiré le picot avec un coupe-ongle et les petites imperfections sur les côtés avec une lime à ongle. Ca doit être des ptits restes de fonte, mais au cas où je mettrais un petit peu de pate à joint.
