problème autoradio 525d E61
FredE61
Véhicule : BMW (E61) 525D
Re: problème autoradio 525d E61
Message par FredE61 »
petite info obtenue ce matin chez BM pour le démontage du bécquet sur la E61:
- ouvrir la lunette arrière
- au niveau du haut de la vitre il y a 4 vis Torx, cachées ou non selon la présence des petits caches plastiques ronds
- dévisser ces 4 vis
- refermer doucement la vitre ...
- faire glisser le bécquet
Attention:
=> ne pas essayer d'incliner/soulever le bécquet, apparemment il faut juste le faire glisser
=> y aller doucement car il y a de la connectique là-dessous ... (connecteur 3eme feu stop, antenne?, ...)
Fred
biff
Véhicule : x5 lci exclusive
Message par biff »
Merci pour ce retour d'info , si tu te lanse essaye de prendre 2 / 3 photos ;) *15*
davidouzx12
Véhicule : 330xd E91 pack luxe de 2006
Message par davidouzx12 »
Bonsoir.
J'ai fait le demontage cet aprèm. Aucune difficulté! comme indiqué précédemment, il faut faire glisser en arrière le becquet après avoir devissé les 4vis à tête étoile.
Tout est accessible.
seul hic pour moi, les connections étaient en bon état, pas oxydees, et la radio reviens toujours ponctuellement quand je claque le coffre.
Auriez vous une autre piste ???
merci.
Vince076
Véhicule : 525D
Message par Vince076 »
Ne cherche pas plus loin que le cable du coffre **//5 les fils se coupe *008
Vince076
Véhicule : 525D
Le miens je le démonte ce week-end *008
le plus souvent dans ce genre de pb, c'est la partie entre la caisse et le volet ou se situe la coupure. Peux-tu regarder dans cette zone si tu vois un fil coupé. C'est le plus vraisemblable.
davidouzx12
Gros UP de 4 ans!
Merci pour la réponse, depuis, j'ai démonté le béquet et le ciel de toit de mon ex 525d, et au refait les fils car ils étaient effectivement coupés au niveau de la charnière de droite.
J'ai eu le même pb sur ma 330xd, et la 530xd que je viens d'acheter a été réparée au même endroit, faisceau de droite quand on ouvre le hayon. A ceux qui ont la même panne, la réparation est simple, il faut juste être méthodique, avoir un fer à souder et des cosses thermorétractables, le mieux étant d'avoir celles incluant l'étain.
Rien de compliqué.
A plus.
