temperature moteur et refroidissement
jreno
Véhicule : BMW E60 535D PACK M
Message par jreno »
salut les amies j'ai un petit doute question température moteur et liquide de refroidissement après 30 km voudrais savoir si c'est valeur son bonne ou fausse
merci
Viannouche
Véhicule : bmw e60 530d pack m
Re: temperature moteur et refroidissement
Message par Viannouche »
pour la temperatire du ldr,tu peux aller dans le menu caché.
maintenant il est fort possible que tes deux thermostats soient hs
jreno
Message par jreno »
je suis avec bmwhat les température serons les meme non ?
polaris
Véhicule : bmw e60 530d luxe
Message par polaris »
Salut moi hier j'ai changer mon thermostat moteur sur ma 530d e60 2004 car je tourné entre 76 et 85 degré et vraiment elle avait du mal monté en température environ 30km et depuis nickel température moteur 88 à 90 degré. en plus j'avais une perte de puissance après suppression des clapets mais bon c'est de ma faute j'ai mal monter mon filtre à air et après se changement de thermostat nickel pour 60 euros et 4litres de ldr faut pas sen privé
jreno
Message par jreno »
merci à tous donc si j'ai bien compris faut que je change mes 2 thermostats le principale et erg si j'ai bien suivi ²6
polaris
jreno a écrit :merci à tous donc si j'ai bien compris faut que je change mes 2 thermostats le principale et erg si j'ai bien suivi ²6
oui il faut le changer le thermostat moteur moi je n'en est pas sur l'egr et ça ira mieux moi en tout cas ça à marché **//5
pascal78000
Véhicule : F11 530i
Message par pascal78000 »
J'avais commencé par le principal, et c'est l'EGR qui merdait. Donc remplacement du thermostat principal pour rien ...
Le plus simple est l'EGR, donc commence par lui !
Si tu es pressé, effectivement il vaut mieux faire les deux.
OkCmoua
Véhicule : Saxo 16v,F31 328,525 et 530E61 ,
Message par OkCmoua »
tant que tu y es effectivement , change , les 2 , ce n'est pas pour le prix de la piece :)
²6
jreno
Message par jreno »
merci les gars j'ai acheté les 2 pièces chez BM se matin, je fais le changement des pièces demain si j'ai le temps pour la principale, plus simple le thermostat erg verra bien si j'ai du changement déjà, et oui pas cher alors vais tout changer ²6 ²6
jreno
Message par jreno »
je viens de changer le thermostat egr et magique le liquide de refroidissement monte à 98° et redecent à 95° je changerais la principale quand j'aurai plus de temps merci les gars *15* *15* *15*
