Bmw e46 316 Vibration entre 80Kmh et 110Kmh
mandino495
Véhicule : bmw e46 316i
Message par mandino495 »
Bonsoir,
J'aimerai savoir si quelqu'un pourrait m'aider sur se problème .. J'ai l impression de ressentir une vibration a l'arrière dés que j atteint les 80kmh jusqu a 110kmh.
J ai repris mon véhicules alors qu'il était rester 3 semaines sur places sans bouger et lorce que j ai démarrer le matin pour aller bosser, j'ai entendu un bruit bizarre dans l'une de mes roues arrière comme un frotement et le bruit a disparu des que je suis monter sur l autoroute . Mais depuis j ai cette vibration a l arrière. Si quelqu'un sur le forum pour me diriger vers le problème se serait vraiment *15*
²1 ²1 ²1
g2b1r0ot
Véhicule : e46 330ci facelift
VIN (Les 7 derniers caractères) : pk28108
Re: Bmw e46 316 Vibration entre 80Kmh et 110Kmh
Message par g2b1r0ot »
si ton véhicule dormait dehors, il peut y avoir un peu de rouille sur les disques, et un peu plus à l'endroit où étaient les plaquettes. Cette couche de rouille peut provoquer le bruit.
Pour la vibration, peut-être une déformation des pneus si ceux-ci étaient un peu sous-gonflés? Tu as vérifié la pression?
Il faudrait lever chaque roue et la faire tourner dans le vide afin de faire un contrôle visuel, s'il y a une déformation ça se verra peut-être (et s'il y a un truc qui freine ponctuellement aussi).
Egalement, ne jamais négliger la coincidence, qui a fait sauter un plomb d'équilibrage juste avant que tu ne gares la voiture il y a trois semaines...
Bon courage
Isidore
Message par Isidore »
Probable que ce soit un souci d'équilibrage ou de parallélisme. Tu t'es pris une bordure ?
mandino495
Merci pour vos réponses
Je vais controler mes pneu dés demain sinon pas de probleme de pression de pneu.. Et je n'ai pas pris de bordure
Je vais verifier l' equilibrage aussi et vous tiendrai informer .
Merci ²6
