probleme sonde lambda et moteur qui ce coupe ou accelere
- charlieftpymunh
- Véhicule : 318 ci
Bonjour, je suis nouveau dans le forum
c'est ma toute première fois dans un forum désolé si je mis prend mal
je me présente j'ai un 318 ci e46 essence fin 2001 143 cv
178000 km
voila je viens vers vous car j'ai un problème et j'ai besoin d'aide
alors le problème ,des que je démarre le véhicule , il broute et cale reste en bas régime , avec le voyant moteur allumé
mais des fois je rallume , il disparait broute un peu ou accélère tout seul ,
un autre problème quand je roule sur petit trajet je prend le périph il m'arrive parfois que tout s'eteint moteur et voyant huile et batterie allumé en rouge je dois ainsi redémarrer après mettre mis en warning sur périph
j'ai un collègue il ma fait un test sur un ordinateur il ma dit qu'il y'avait ce problème noté
"P1347 raté d'allumage cylindre 3"
"P0056 Sonde lambda (ho2s) ligne 2 commande de chauffage panne du circuit"
"P0160 Sonde lambda (o2s) ligne 2 aucune activité "
le problème on ne sait pas quel est la sonde a changer , il yen a plusieur sur le véhicule
j'ai changer les bougie et filtre a air et toujours le meme probleme
j'aurais besoin de votre aide pour savoir l'origine des problèmes :
sonde lambda et Moteur s'eteint en pleine route , souvent quand jmonte en régime
quels sont les pièces a acheter merci d'avance de vos réponse éspérant un signe de votre part
cordialement
178000 km
cordialement
- Datsik
- Véhicule : Bmw (e46) 318ci pack
Re: probleme sonde lambda et moteur qui ce coupe ou accelere
Ces deux sondes doivent avoir une durée de vie de 150/160 000km. Change les deux. L'autre tombera sûrement en rade bientôt sinon. Compte un peu plus de 100€ pour les deux. C'est pas très compliqué à changé, en 30 minutes c'est bon.
Roule avec et si t'as plus de pb c'est bon.
Si t'as 5 démarrages dans soucis et sans défaut, le votant orange va disparaître de lui même
Lorsqu'elles sont défectueuse, les sondes envoient de mauvaise donnés au injecteurs. Si elles déraillent complètement il se peut qu'elle disent carrément de ne plus envoyé d'essence et donc ton moteur de coupe mais ça me paraît bizarre que ça puisse faire ça.
Si ton moteur continue à se couper avec ça , change le capteur PMH. Souvent quand il deconne il coupe le moteur quand tu es à l'arrêt. Mais en roulant je pense pas
- Vettele46
- Véhicule : Bmw E46 320D 136 chx
Salut , les sondes peuvent faire en effet brouter ton moteur mais le fait qu'il se coupe vient du défaut " raté d'allumage " contrôle tes bougies ainsi que leur fil et le module d'allumage ça peut très fortement venir de là tes coupures moteur et ton régime bas et calage.
Après pour les sondes lambda c'est en effet très facile à changer une lé on dévisse on enlève et on remet c'est tout , 5 minutes, regarde aussi les contacts de toutes tes sondes un fil défectueux peut faire un défaut , les joies de l’électronique
- charlieftpymunh
- Véhicule : 318 ci
je vous remercie beaucoup de m'avoir répondu
D'accord alors je changerai les deux , j'aimerais savoir exactement svp , quel sont les sonde exact a commandé ,
parce que quand je vais sur le site , de pièce auto on me propose plusieur sonde et je ne sais pas exactement laquell prendre ,
il m'en propose plusieur il yen a du genre :
avec longeur de cable différente
ou d'autre ou c'est marqué , sonde de régulation ,sonde de diagnostic
Côté d'assemblage : au cylindre 2
Côté d'assemblage : au cylindre 3
Côté d'assemblage : au cylindre 1
Côté d'assemblage : au cylindre 4
devant le catalyseur , et ou derièrre le catalyseur
désoler je ne connais pas trop la mécanique, les pièce , sa serai pour y faire changer par un collegue ,je pourrai tout de meme essayer si ce n'est pas difficile
si vous pourriez svp me dire quel sont les pièces éxact ou aurai un lien , je ne voudrais pas me tromper ,et commander n'importe quoi
en tous cas merci de votre aide et réponse
- charlieftpymunh
- Véhicule : 318 ci
j'ai oublier et pour le capteur pmh combien couterai t-il ?
et pourais je le trouver merci encore
je ferai aussi les controle bougie et contact des sondes merci :)
- Datsik
Je sais que les deux sondes sont l'une avant le Cata qui contrôle le flux air/essence (la plus importante) et la deuxième contrôle le C02 (oxygène)
Moi à la valise sur ma 318 c'est affiché son de lambda en ligne 1 (donc celle qui gère le flux air/essence)
Va sur realoem et renseigne ton véhicule et tu devrais trouver dans les sous catégories
Le PMH c'est quoi 50€?
Par contre il est chiant à changer. Faut mettre voiture sur le pont je pense
- charlieftpymunh
- Véhicule : 318 ci
Merci beaucoup grace a vous je sais lesquels commandé
en farfouillant un peu , dans longlet exhaust system , et lambda probe fixing, jai mis en traduction bref
en tout cas merci a vous ! god bless
- charlieftpymunh
- Véhicule : 318 ci
re bonjour ayant changer mes sondes lambda le problème est toujour courant ,
jai recement commandé un capteur d'arbre a came et je voudrais savoir est il le capteur pmh ?
en tapant sur google capteur pmh je tombe sur arbre a came
et je voudrais savoir si vous sauriez , comment je peut régler ce probleme ,
démarrage a froid véhicule régime stable , et dès que le véhicule commence a chauffé cet a dire prendre la temperature moyenne ,il tombe en bas régime et coupe tout
voila sa fait plus 2 mois que je galère dessus je ne sais pas ce qu'il ne va pas
merci de votre aide , de vos réponse .
