Ironmike a écrit :Bougnax a écrit :là je connais pas trop mais possible qu'une vanne EGR encrassée fasse "plus de cendre au niveau du mélange". Pas sur, à confirmer.
Pour les RG, la temp. eau est un des paramètres car c'est comme cela que la temp. du moteur est déterminée correct ou pas donc oui, si le moteur ne monte pas en température, ben forcément pas de RG complète.
Je demanderai aussi un nettoyage de la vanne EGR, j'ai trouvé un garage à coté de chez moi à Fronton (31) qui fais les nettoyage injecteur, et/ou EGr et/ou FAP avec une machine BARDAHL 3600.
le lien avec vidéos: http://www.atelier-performance.fr/index ... e-bardahl/
Je ferai un feedback.
+1 avec Bougnax
Et ton problème de température de LDR ?
Tu as changé les thermostats ?
Si la température moteur n'atteint pas 90°C pas de régénération ...
