[TUTO] Installation kit Alpine
- selasss
- Véhicule : 330XDA E91
Re: [TUTO] Installation kit Alpine
Kit posé ce week-end dans une E91 avant 03/09, c'est top!!
Si quelqu'un a besoin d'aide dans la région de Besançon pour l'installation, n'hésitez pas à me contacter (par MP). Attention, je ne suis pas un pro et je n'y connaissais rien à l'origine et j'ai réussi tout seul!
peedeebee
- Véhicule : Alpina B3S Biturbo touring allrad
je l'ai commandé. il sera posé chez BMW.
prix total 867 euros, tout compris. 567 euros de pièces et 300 euros de main d'oeuvre.
cher, mais je ne me casse pas la tête. ET surtout j'espère que le son va faire un bond en avant !
Prochain projet, la caméra de recul.
peedeebee
Système installé, et c'est un réél mieux !
Son puissant, et bien spatialisé.Un peu trop de basses, mais c'est réglable.
Je ne regrette absolument pas cet investissement qui me fait aimer ma voiture encore plus !
adrienm75
- Véhicule : Bmw (E92)
Bonsoir je compte acheter le kit en décembre, quelqu'un vivant en ile de France voudrait tenter l'aventure également ? histoire qu'on fasse le montage à deux?
ou quelqu'un l'ayant déjà fait voudrait m'aider....on ne sait jamais....Merci
jojo13700
- Véhicule : 330d e93
je poste juste pour suivre le sujet
EDIT : désolé je ne savais pas ou demandé ca mais comment fait t on pour supprimer un message ?
jojo13700
en fin de compte si je comprends bien ce kit est équipé d un ampli avec entré haut niveau (hautparleur)
en fait le signale est récupéré avant les hautparleur et retourne au hautparleur mais plus amplifié
je me disais qu il ne serait pas hyper compliqué de faire l équivalent avec un ampli qui est équipé d entré haut niveau également,
je pose la question pour comprendre s il y a un détail qui empercherait de faire ceci avec un autre ampli
j ai vu mentionné le terme codage, mais qui est necessaire que sur un de des 2 kit alpine
j aimerais bien connaitre la différence si quelqu'un la connait
par exemple avec un ampli du genre : http://www.sebastoautoradio.net/produit ... -A604.html
qui développe 240 watts rms
en effectuant le même type de faisceau
et par la suite pouvoir choisir ses kit 2 voie
je vous remerci par avance pour les éventuelles réponses que vous pourrez m apporter
ca pourrait vraiment m aider pour améliorer mon audio
au fait j ai une e91 du 10/2007 avec gps pro mais dans les tweeter a l avant je sais même pas de quel audio il sagit
WSYJIME
- Véhicule : BMW E92 335i Pack luxe et M ext
j'ai mis cet ampli pour ma part : FD 4.350 de chez Focal et ça fonctionne
loopingz
- Véhicule : BMW (E91) 320D
J'ai le kit alpine installé. J'ai désormais un subwoofer (siège passager ) qui a l'air hs.
Je voudrais le remplacer vous me conseillez quoi? Je voudrais éviter le truc d'origine et mettre un truc avec un bon rendement et surtout compatible au montage. Des références?
djidji63
- Véhicule : Bmw (E87) 116d
- VIN (Les 7 derniers caractères) : E323267
Salut à tous,
J'ai une 116d de 2010 (phase 2)
J'ai le poste BMW PRO avec le son de base.
J'ai le MULF2HIGH pour l'USB et l'AUX.
Je viens d'ajouter le faisceau micro + antenne bluetooth : nickel
Je viens d'installer le kit alpine (420€) + j'ai changé les CAISSONS par ceux du modèle HIFI. (120€ les deux ebay) ils sont bien plus lourds !
Le son grésille quand je mets à fond, j'ai donc ajouté l'option $ 676 (hifi normal)
Le son ne grésille plus, est-ce la bonne solution ?
Ou faut il mettre une option filtre en plus ? CODE FILTRE : +SZMFA (il ne passe pas chez moi) - Ou les deux ?
J'ai appelé ma concession, ils m'ont dit qu'ils ne savaient pas, pourtant dans la notice il y a bien 15 min de codage.
Avez vous des idées ?
PS : j'ai bien le kit Alpine phase 2 plug and play
savleo
- Véhicule : Bmw E92 320D pack luxe
J'ai fait installé le kit alpine sur ma E92 320D de 2008, il y a déjà quelque temps déjà (j'en suis trés satisfait , de la bombe !!
) les Subwoofers n'ont pas été changés il sont d'origines et celui passager fonctionne par intermittence
...j'ai donc décidé de le changer moi même, car l'installateur est bon certes !, mais très demandé donc quasiment impossible d'avoir un rdv.
..étant bricoleur ......mais novice en la matière, je souhaiterai savoir si, je peux le changer en laissant la batterie connectée
, sachant que je ne débrancherai pas le cable connecté sous le siège (et que je n'ai pas d'airbag et que les réglages sont entièrement manuel) , je le basculerai juste en arrière pour changer le Sub ......merci de vos avis éclairés.....
Cordialement Savino, bonne soiré à tous
, sachant que je ne débrancherai pas le cable connecté sous le siège (et que je n'ai pas d'airbag et que les réglages sont entièrement manuel) , je le basculerai juste en arrière pour changer le Sub ......merci de vos avis éclairés.....Cordialement Savino, bonne soiré à tous
