probleme reglage hauteur xenon 535D e61
chkoune
- Véhicule : E61 535D PACK M
- VIN (Les 7 derniers caractères) : cr68722
Bonjour a tous
depuis l'achat de mon touring, j'ai remarquer qu'au demarrage les feux xenon ne font pas le haut bas caracteristique
apres passage au reingold, il me sort erreur lma capteur de hauteur arriere
cet apres midi j'ai regarder et j'ai bien trouver 2 capteurs au iveau des trains, j'ai demonter les bielette et quand je les bouges, le compresseur se met en route pour regler l'assiette de la voiture
ma question est
c'est les memes capteurs qui font hauteur de caisse et hauteur de xenon?
si oui comment ca se faire que la hauteur de caisse fonctionne et pas la hauteur des xenon?
sinon ou sont les capteur de xenon?
merci
ma question est
merci
Re: probleme reglage hauteur xenon 535D e61
oui, à priori c'est le capteur du train AR qui sert à tous les réglages trains AR (E61) et xénon. Après c'est peut-être un défaut au niveau du phare.
chkoune
Bougnax a écrit :oui, à priori c'est le capteur du train AR qui sert à tous les réglages trains AR (E61) et xénon. Après c'est peut-être un défaut au niveau du phare.
c'est les 2 pahes en meme temps, bizarre je vais continuer mes investigations
merci a toi
en esperant que ce soit pas mon lma qui deconne
- man teix
- Véhicule : BMW(e60)
les capteurs arrière sert pour calculé la hauteur d'assiette de la voiture quand la voiture est chargé donc ils envoie l'information au boitier ALC OU AHL selon modèle qui envoi l'information au LMA et au deux boitier SMC droit et gauche qui sont sur les feux qui eux leur rôle est de régler les feux vert le bas ou haut.
Si sa peut t'aider recherche de se coté boitier
moteur SMC sur les feux en dessous
boitier ALC sous la boite a gant
Sinon LMA fonction désactivé
Essai de faire un reset des trois boitier
chkoune
man teix a écrit :Salut,
merci beaucoup,
rheingold pouraa me faire ce reset?
quel logiciel me conseille tu?
- man teix
Salut, il te faudrait inpa et nsc expert
