[E46] Erisin ES9062B/ES3062B le HU que vous attendiez ?
iZyrtax
Véhicule : BMW (e46) 318td 2003 compact
Re: [E46] Erisin ES9062B est-il le HU que vous attendiez ?
Message par iZyrtax »
La dernière phrase est magique ²²4
Cramelitor
Véhicule : BMW (E46) 330Cd Ph2 pack luxe 2005
Code VIN : PJ90939
Message par Cramelitor »
Pacopikas a écrit :Salut ,
Boutons du panneau ne me donnent pas la possibilité d'enregistrer , ouvert et impulsion colorfulligths toutes les options disponibles, mais aucun ne peut être sauvé .
Merci beaucoup et désolé pour le désagrément et la mauvaise traduction
PD va essayer de mettre une vidéo .
En dessous des options de couleurs enregistrées, il y a une possibilité (custom si je me souviens bien) : tu joues sur le R et le G pour obtenir la couleur désirée, elle devient ensuite la couleur par défaut (la dernière couleur est sauvée).
Pour la traduction en français, passe par l'anglais puis le français. Ca devrait être meilleur.
Pacopikas
Véhicule : BMW e46 330d
Code VIN : D020577
Message par Pacopikas »
iZyrtax a écrit :La dernière phrase est magique ²²4
Bonsoir , excusez-moi pour la traduction , je voulais dire que je vais essayer de mettre une vidéo , mais je ne sais pas comment faire , je peux juste mettre une image mais pas de vidéo
Cramelitor
Code VIN : PJ90939
P.D. : pour postdata en espagnol => Post-scriptum
Il est vrai que ça fait drôle ²5
Cramelitor
Code VIN : PJ90939
En effet, ce n'est pas évident de mettre une video . J'ai bien eu du mal moi aussi mais je pense avoir trouvé et je crois qu'il y a un bug car si on ne respecte pas l'ordre, ça ne fonctionne pas :
    - récupérer le lien de la video
    - le coller dans la réponse
    - le sélectionner
    - cliquer sur Quote pour l'encadrer des balises
Et ça doit fonctionner car dans un ordre inverse pas moyen !
On attend ta video...
Pacopikas
Code VIN : D020577
    - le sélectionner
une petite vidéo pour le prouver
https://youtu.be/PEiTs2Hrs_w
Pacopikas
Code VIN : D020577
    - le sélectionner
https://youtu.be/mHNvwpFYAVw
Bonjour ,
Voici la vidéo , tout fonctionne sauf éclairage des touches .. , je crois, ou est brisé ou manquant quelque chose pour Connect .
Cramelitor
Code VIN : PJ90939
Pacopikas a écrit :https://youtu.be/mHNvwpFYAVw
Bonjour ,
Il n'y a pas 36 moyens de savoir si ça fonctionne... et après visualisation de ta video cela semble être un problème de connectique.
Pour confirmer, il te suffit d'envoyer un +12v acc (ou bien un + permanent seulement pour le test car ça restera allumé sans avoir mis le contact) sur le fil orange n˚9 repéré "illumi control cable" :
    - si ca s'allume, le problème est logiciel (incompatibilité avec un logiciel installé,... ?)
    - si ça ne s'allume pas, c'est un problème de connexion, il faudra en parler à Victor ou une vendeuse pour avoir l'autorisation d'ouvrir en conservant la garantie, ou bien qu'ils te donnent une solution
Isidore
Code VIN : 5D61807
Message par Isidore »
J'ai reçu la platine de relais. *98/
Mais je n'ai toujours pas le boitier...
J'aurais dû le recevoir il y a déjà plus d'une semaine. Le vendeur m'indique l'avoir envoyé. Bougre de fichtre ! ²5
De toutes façons, je crois qu'il était trop petit : le nouveau convertisseur 12V-9V (qui supporte jusqu'à 45W) prend plus de place que le convertisseur 12V-7,5V (qui supportait jusqu'à 22W). Je vais donc certainement devoir en acheter un autre... sauf si je ne m'embête pas et je prends une boite de dérivation, ça marche aussi bien.
Isidore
Code VIN : 5D61807
N'y a-t-il que moi qui trouve particulièrement insensé de remplacer la serrure du coffre par une caméra de recul ?
Si la batterie est HS ou débranchée, plus moyen d'ouvrir le coffre...
