voici les images sorties avec les traductions de google :
exhaust-gaz recirculation = je sais, j'ai condamné ma egr.
glow-plug system = système bougie de préchauffage (????? une bougie hs??))
anti-theft alarm system siren, radio interior protection, tilt alarm sensor or wire stdwa short circuit =antivol sirène du système d'alarme, la protection de l'intérieur de la radio, capteurs d'alarme d'inclinaison ou le fil stdwa court-circuit (ma voiture n'as pas d'alarme!!!!????
quand je vais dans le module zke, voilà ce que ça me donne
quand je veut mettre une option dans le zke, ça me donne ça!
turn light switch / wire short circuit to ground = allumer la lumière commutateur / câble court-circuit à la masse
hight beam / headlight flasher switch , short circuit to ground = hauteur faisceau commutateur / appels de phares, court-circuit à la masse (ça ça pourrait etre mon phare avant droit, le moteur de reglage de hauteur ne fonctionne pas)
quelqu'un pourrait me dire pourquoi je ne peut pas ecrire dans le zke (fermeture des portes à "X" km/h ..........????????)
il me semble que ma voiture n'as pas d'alarme (bmw 320 d pack)
qui sait a quoi tout celà correspond???
merci a tous et gaz!!!!!
