scorpium59 a écrit :Pour la résolution, tu peux oublier, meme en modifiant le fichier concerné, tu aura toujours un probleme au niveau des pages secondaire dans rheingold et le bas avec les onglets sera inaccessible.
J'ai deja essayer a de multiple reprise. Le minimum est 1024/768.
Effectivement tu as raison, Rheingold est paramétré en natif sur un format 1024*768 minimum, hors en se tournant vers la résolution du netbook, il existe une solution alternative.
Donc pour ceux qui voudrait faire fonctionner Rheingold (comme d'autres logiciel qui présenteraient le problème d'affichage hors écran) sur un netbook ayant une résolution de 1024*600 (ils ont très nombreux), voici ce qui a résolu mon problème (adapté sur W7 starter, sa fonctionne):
http://www.windows8facile.fr/windows-8-netbook-1024x600/Après le redémarrage, vous constaterez que vous pouvez accéder à une valeur de 1024*768... L'écran ne sera pas optimum niveau qualité mais en même temps ce n'est pas pour regarder une vidéo et la résolution peut-être utilisé juste pour Rheingold (pas tous les jours non plus!).
Vous remarquerez que le haut de la fenêtre partie grise est à moitié visible (touche fonctionnelle comme même), idem pour le bas avec la barre des tâches.
Pas de problème = Pour plus de confort, avant de lancer Rheingold, clic droit sur la barre des tâches, propriété, "masquer automatiquement" = Lancer à nouveau Rheingold et là mode pleine écran complet
